stappenmotor? afslaan met airco op gas. op benzine niets aan de hand
mijn volvo 850 2.0 10V uit 96 heeft een jaar geleden gas ingebouwd gekregen.
Nu is de laatste tijd steeds vaker het volgende euvel te bemerken:
-als ik op gas rijd en ik trap de koppeling in (en de aircopomp draait) dan slaat de motor 9 van de 10 keer af.
Als ik dit op benzine doe is er niks aan de hand. Dit is natuurlijk linke soep. Mijn vrouw krijgt hier hartwippen van en is niet erg blij.
-wat die ook eigenlijk al lang doet is bij het starten dat ik altijd wel twee keer moet starten. voordat die blijft lopen. de eerste keer zakt die direct te laag in toerental en valt die uit.
Het is een standaard gas installatie geen lpi of niks.
De stappenmotor is aangesloten op het aluminium gasmengstuk, ipv waar die normaal opzit.
ligt dit nou aan de stappenmotor (type 0280-140-516) of niet. Ik heb deze al eens schoongemaakt. Maar laatst met een andere vergeleken lijkt de mijne veel stroever te klikken dan die andere. Bij mij moet je echt hard schudden voordat hij klikklakt. Ik kon die andere bij Carlo niet uitproberen omdat het een compleet andere was.
iemand?
niet vergeten te vertellen dat we gisteren de aanvoerleiding van de stappenmotor dichtknepen en hij bijna afsloeg. bij de 2.5 20v hetzelfde gedaan en die bleef gewoon lopen.
ook haalde ik gisteren het stekkertje van de stappenmotor van ruud af terwijl hij liep (op lpg) en hij ging direct harder lopen en zoeken naar het juiste toerental
carlo, dank voor je aanvulling.
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.286 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.621 11 September 2023, 11:30
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.951 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.515 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.530 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  Trekt op als dweil op benzine ... Nicolaas H 9 7.985 16 June 2017, 00:01
