Versterken automaat bak
Zoals sommige van jullie weten ben ik nogal veel actief in de 850 scene
en onderhand al aan de 3 automaat bezig ;D
Ik weet niet precies hoe het staat met veel vermogen op een automaatbak uit de 1/2/7/9 series
maar het is vrij bekend dat automaten zeker de AW bakken niet al te veel extra vermogen kunnen hebben.
Nou heb ik via de toyota wereld weliswaar vernomen dat er wel degelijk meerdere methoden zijn
om de automaat wat aan te passen zodat ie meer vermogen aan kan.
Heel toevallig kwam ik op de site van Henri (Henri's power transmissie)
en na wat heen en weer gebel en gemail zijn we er uit.
Ik ga de eerste 850 rijder worden met versterkte automaatbak (samen met een maatje van me 2 bakken was goedkoper ;D)
en mochten jullie er in interesse in hebben om lui te rijden (automaat) en toch veel vermogen
onder het rechter voetje... dan is dit natuurlijk de ultieme oplossing.
Hier nog wat meer info over het gebeuren:
arjenT5R schreef:[quote=arjenT5R ]
Ik geloof dat jij ook wel een beetje thuis bent in de amerikaanse scene sergio?
http://www.power-transmissie.nl/
er gaan zich dus amerikaanse taferelen afspelen aan mijn bak.
Een automaat gaat vooral kapot gewoon door slijtage,
slijtage betekend vuil in de bak (ijzerschraapsel) en daardoor wordt de slijtage nog eens versterkt.
Verbrande olie door te hoge temperaturen (zwaar gebruik/veel vermogen) heeft tot gevolg dat er meer slip
optreed en dus nog meer slijtage. Dit gaan we dus tegen door hogere druk dus kortere schakel momenten
om de slip te verkleinen en de temperatuur dus lager te houden. Ook de extra koeler die er op komt gaat dit verhelpen. De extra plaat in de bak is dus ook om de slip te verminderen.
Wat ook vrij veel voorkomt is dat er haarscheurtjes ontstaan in het deksel waardoor druk verlies optreed
remedie nieuw deksel Smile.
Ik zeg niet dat je nu 500 pk op de bak kan los laten want dat kunnen de internals niet aan,
maar dit zijn bewezen technieken ook met de aisin warner bakken. Niet zozeer op de volvo's
maar worden ook veel gebruikt bij andere merken waar ook met veel vermogen wordt gereden op de automaten. Bijvoorbeeld bij gunnar die een nissan supra 3.0 turbo heeft en ongeveer dezelfde aanpassingen heeft gedaan aan zijn bak.
enigzins logisch verhaal lijkt me? Smile
@ ludo Heb henri aan de telefoon gehad en hij was er heilig van overtuigd dat dit kon
en had er zo'n bak voor open gehaald om te kijken naar de mogelijkheden.
Ik weet niet helemaal wat destijds is? maar misschien heeft ie ondertussen wat
geknutseld en geprobeerd ;D
@ TG dankjewel ik zal uitgebreid verslag doen als het eenmaal draaid
wat betreft de aanpassingen aan de electronica;
ik zal proberen uit te leggen wat hij me heeft verteld
aan de hand van hoe veel gas ik geef zorgt de automaat voor een hogere of lagere druk
door dit te manipuleren kan dus al een hogere olie druk worden gehaald bij lagere belasting
ook hier geld weer meer druk minder slip en dus minder slijtage.
Even mezelf geciteerd ook wel interessant om hier neer te zetten leek me Smile
En verderssss gaat ie donderdag naar de revisie boer
dus ik hou jullie wel op de hoogte als er interesse voor is natuurlijk Wink
of wil er hier niemand lui hard gaan? ;D
[img width=800 height=524]http://img709.imageshack.us/img709/2197/dsc2272.jpg[/img]
[img width=800 height=524]http://img823.imageshack.us/img823/7307/dsc2273.jpg[/img]
[img width=800 height=524]http://img693.imageshack.us/img693/1407/dsc2275l.jpg[/img]
zo de bakken zijn afgeleverd bij het bedrijf,
ze gaan proberen er zoveel mogelijk extra frictie platen tussen te steken
en de rest zoals verteld. Ik hou jullie op de hoogte Big Grin
Op turbobricks halen ze de 'schakelmomentvertragers' eruit zodat-ie 'harder' schakelt en minder platen verslijt: http://forums.turbobricks.com/showthread...71&page=11
Gear Head schreef:Bericht van HPT,
Ik ben Alex, werkzaam bij Henri's Power Transmissies.
Ik zal zodra er wat te melde is over de bakjes van Arjen of Darius een update geven en eventueel foto's plaatsen.
De eerste reeks heeft even op zich laten wachten. Mochten er vragen zijn dan hoor ik ze graag Wink!
We hebben al het een en ander bekeken en er is redelijk ruimte hier en daar voor dingen aan te passen.
We gaan bepaalde groepen uitdraaien zodat er meer frictieplaten in passen. Dit vergroot het werkende oppervlak van de desbetreffende koppeling. Ook worden er wat dingetjes binnen het kleppenblok aangepast zodat we wat meer lijndruk krijgen binnen de bak.
Genoeg geneuzeld Tongue!
Foto 8)...
[Afbeelding: 1011456761_6_5HBL.jpeg]
[Afbeelding: 1011457019_6_1Q1x.jpeg]
[Afbeelding: 1011457292_6_PAV8.jpeg]
[Afbeelding: 1011457519_6_g6Tt.jpeg]
[Afbeelding: 1011457952_6_Yqiv.jpeg]
[Afbeelding: 1011459209_6_Hi5R.jpeg]
[Afbeelding: 1011458237_6_r9N9.jpeg]
[Afbeelding: 1011458530_6_xmJV.jpeg]
[Afbeelding: 1011460262_6_CJmS.jpeg]
[Afbeelding: 1011460636_6_-OJe.jpeg]
[Afbeelding: 1011460922_6_nmwI.jpeg]
[Afbeelding: 1011461081_6_-ht1.jpeg]
[Afbeelding: 1011461524_6_eSlz.jpeg]
[Afbeelding: 1011462692_6_zf5m.jpeg]
[Afbeelding: 1011463709_6_Th4a.jpeg]
[Afbeelding: 1011464138_6_u7A5.jpeg]
[Afbeelding: 1011464608_6_ObQX.jpeg]
[Afbeelding: 1011464871_6_LxYQ.jpeg]
[Afbeelding: 1011469608_6_p4MU.jpeg]
[Afbeelding: 1011469817_6_DouZ.jpeg]
[Afbeelding: 1011470004_6_P3G-.jpeg]
[Afbeelding: 1011470329_6_GZ2Q.jpeg]
Over en uitTongue...
eindelijk bericht Smile
Schoonmaken en aan de muur hangen...
Mooie foto's .
Weer een reden om je automaatbak naar een kenner te brengen ipv van doehetzelven.
Gehe ja he ik stond er ook versteld van dat er zo belachelijk veel rommel in zat ;D
Pff niet gek dat het ding 90 kilo weegt ;D ;D ;D
Gear Head schreef:Ja! Tijd voor een update'je. Het vordert lekker, omdat dit voor ons de eerste keer is dat wij deze bak grondig/maximaal onderhanden nemen, nemen we het liefst wat langer de tijd om spelingen te meten, zuigers af te draaien etc. Het was even pas en meet werk maar we hebben uit eindelijk bij veel groepen ongeveer 25% meer frictie materiaal weten te plaatsen, en bij de zwakste groep maarliefst 50% meer frictie capaciteit!
Dit samen met wat Sonnax materiaal voor een hogere lijndruk (mainboost valve) en een aangepaste lock-up valve moet dit toch wel aardig gaan schakellenSmile!. Genoeg geneuzel tijd voor foto's!
http://94.100.118.217/1036600001-1036650..._VbVA.jpeg
http://94.100.114.118/1036600001-1036650..._MIp4.jpeg
Michel is ook blij met de vorderingen ;D!
http://94.100.115.201/1036600001-1036650..._gBHs.jpeg
http://94.100.124.182/1036600001-1036650..._Y38u.jpeg
http://94.100.122.141/1036600001-1036650..._uc91.jpeg
Ik op mijn favorieten plaats Big Grin
http://94.100.121.161/1036600001-1036650..._6nom.jpeg
Bak weer in de opbouw.
http://94.100.124.60/1036600001-10366500..._IIkO.jpeg
Alle nieuwe O-ringen/pakkingen/bolletjes voor in het kleppenblok.
http://94.100.121.143/1036600001-1036650..._jURt.jpeg
http://94.100.122.25/1036600001-10366500..._MFm-.jpeg
Sonnax spul.
http://94.100.114.39/1036600001-10366500..._HthJ.jpeg
Groepen weer opgebouwd.
Morgen gaat de oude bak er uit en met een beetje geluk de nieuwe er weer in. Ik denk dat ik morge meer kan vertellen over hoe het loopt.
GearHead over en uit Wink...
Weer bericht gehad van de automaatboer Big Grin
En ik heb de auto terug Big Grin
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.490 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.849 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.538 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.253 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.632 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.433 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.757 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.752 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.492 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.448 1 August 2016, 21:16
