M47, zonder mechanische telleraansluiting, hoe snelheid signaal te krijgen?
De titel zegt al een hoop, de uitleg nog meer:
Mijn B21A met M46 (4-bak met overdrive) worden vervangen door een B230FT met M47. Hieperdepiep: 100pk extra!
Het geheel komt uit een stuk jongere 240 die een elektronisch snelheidssignaal heeft.
Mijn dashboard is van het oude type, met mechanische telleraansluiting. De M47 heeft geen mechanische telleraansluiting.
Hoe krijg ik toch een snelheidssignaal zonder een nieuw dashboard erin te hoeven klussen (met een elektronische tellerunit)
Ik zie antwoorden en oplossingen graag tegemoet!
daar zijn speciale setjes voor te koop. http://www.hukebasart.nl/huke/?%21%21%21...heidsmeter
een electromotortje drijft dan de mechanische teller aan. ik heb ook nog een m47 zonder mechanische teller dus ik wil zelf zon systeempje samenstellen. dusik hoop dat er wat tips en ervaringen uit dit topic komen.
100 pk extra door een 5 bak? ???
Helaas geen Volvo meer..
Nog een keer lezen: De B21A wordt vervangen door een B230FT, circa 100pk meer dan mijn huidige motor..
Past er geen moderne tellerbak in? Of is het het dashboard met de ronde ventilatiekanalen?
bij mijn weten past er geen modern tellerhuis in nee, het is het oude dashboard van 1980.
@ dopdedouwer: lijkt me een geweldige oplossing! Ben benieuwd of iemand ervaring ermee heeft?
Klopt het dat het electronische signaal wordt afgegeven door de achteras/ diferentieel? Of is er uit de versnellingsbak ook een signaal te halen? (misschien is er een signaal op te pikken zonder magneetjes oid op de as te monteren)
  Mechanische telleraandrijving M47 overzetten op reguliere M47? oudevolvo 18 9.513 25 August 2025, 14:33
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  M47 Verschil Diesel/Benzine - mechanische telleraansluiting henqui 21 19.645 23 November 2015, 22:15
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.832 24 March 2014, 18:53
  signaal cruise control nog eens andreolie 6 5.658 19 February 2013, 21:52
Laatste bericht: andreolie
  AW71-L met en zonder extra solenoide? oudevolvo 4 3.408 2 May 2011, 22:48
Laatste bericht: oudevolvo
  behoorlijk trilling bij verminderen snelheid koen diesel 16 15.038 18 March 2011, 10:51
Laatste bericht: koen diesel
  Mechanische km teller aandrijving op een AW71L bouwen? Jerry 11 11.402 9 October 2010, 18:16
Laatste bericht: volvolover
  Mechanische kilometer teller aandrijving overbouwen? Jerry 11 9.891 20 September 2010, 18:59
Laatste bericht: Black Moose
  Hoe 'n AW70 op het blok te krijgen? Bassius 2 2.967 21 October 2007, 21:42
Laatste bericht: Bassius
