Hoe 'n AW70 op het blok te krijgen?
Jongens wij zitten met 'n probleem.
We willen die automaatbak op mijn b230e zetten, maar we krijgen hem er niet op. Er zit volgens mij iets niet goed in die koppelomvormer, daarom krijgen we die as van de versnellingsbak er niet helemaal in. Zie hier een situatieschets:
Dit zien we dus als we recht in de koppelomvormer kijken, een van die rotors hangt lager als de ander.
[img width=800 height=401]http://www.bassius.nl/BS/omvormer.JPG[/img]
Hoe moeten we dit oplossen? Eerst de koppelomvormer op de bak, en daarna op het blok vastmaken? Zo ja, hoe? Ik zie namelijk niet echt een mogelijkheid om die omvormer ÃÃrst op de bak te krijgen.
Mijn broertje heeft een andere koppelomvormer hier liggen, maar daar zitten die ringen wel goed?!
Ciao
Bas
De flexplaat zit aan de krukas, de omvormer zover mogelijk op de automaat. Schuif het in elkaar, dan kan je via de luchtopeningen van de omvormer met bouten de omvormer aan de flexplaat vastmaken. Verdraai de motor door een schroevedraaier tegen de starterkrans af te zetten. Zo ongeveer staat het in Haynes.
We zijn er vandaag achter gekomen dat je dus eerst de omvormer op de as van de bak moet zetten. Gaat vrij makkelijk, een beetje aan de omvormer en de as spelen, en dan schiet de omvormer er zo op ...
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.282 25 January 2020, 22:22
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.650 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.511 2 October 2017, 10:45
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.742 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  B30 blok van automaat naar schakel Retsok 6 13.682 25 May 2014, 20:58
Laatste bericht: Retsok
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.800 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  Reinigen governor AW70 Roboer 5 7.072 24 December 2012, 22:43
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.108 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.713 12 February 2012, 20:54
  koppeling checken alvorens blok en m40 terug te plaatsen. Hoe? Jeroen V 28 20.572 9 September 2011, 08:48
Laatste bericht: volvodutchy
