Mechanische telleraandrijving M47 overzetten op reguliere M47?
Is een mechanische telleraandrijving van een M47 makkelijk over te zetten naar een M47 zonder mechanische telleraandrijving?
(Net als het bij een AW70 een kwestie van overzetten van het staartstuk en tandwiel is)
Zover ik weet is een mechanische telleraandrijving van een M47 overzetten naar een jongere M47 niet mogelijk of in ieder geval erg moeilijk.
Bij een vriend van mij hebben we in een M47 achter een diesel het mechanisme van een M46 kunnen monteren.
In de late M47 bakken zit een eenvoudige bus die gemakkelijk kan worden verwijderd.
Anders frankefort overdrives eens googlen. Die weet er zeker raad mee..
jos245 schreef:Zover ik weet is een mechanische telleraandrijving van een M47 overzetten naar een jongere M47 niet mogelijk of in ieder geval erg moeilijk.
Ok, dankje, dat vermoedde ik al. Laat ik dat idee varen.
skidje schreef:Bij een vriend van mij hebben we in een M47 achter een diesel het mechanisme van een M46 kunnen monteren.
Bedoel je dat jullie een mechanisch teller aandrijf mechaniek van een J-type overdrive van een M46 op een latere M47 hebben gezet zodat die een mechanische telleraandrijving heeft gekregen?
s9606564 schreef:Bedoel je dat jullie een mechanisch teller aandrijf mechaniek van een J-type overdrive van een M46 op een latere M47 hebben gezet zodat die een mechanische telleraandrijving heeft gekregen?
Ja. Dat bedoel ik..
Ja. Dat bedoel ik..
Het probleem is bekend.
Vind maar eens een knappe M47 voor een normale prijs.
Ik heb ooit een afgedopt exemplaar gevonden omdat ik er destijds een nodig had voor mijn 244.
De afgedopte exemplaren zijn volgend mij vooral veel gebruikt bij de diesels.
De mijn had een busje over de ingaande as vd versnellingsbak zitten.
Blijkbaar heeft het toplager van de diesel een kleinere binnendiameter.
Mijn tip; zoek eens naar een diesel 5-bak van dezelfde jaren. Ik denk dat ze makkelijker zijn te vinden.
De dop trek je er zo uit en daar druk je zo het hele telleraandrijfwerk van je oude bak in. Het busje tik je zo van de ingaande as af.
Succes!
Succes!
Je kunt ook een elektronische kilometerteller kopen bij Tinus Techniek. De snelheid wordt met magneetjes bij aandrijfas gemeten en met electromotortje aan kilometerkabel op je oorspronkelijke teller doorgegeven. Je kunt de snelheid ijken met een TomTom. Ook een optie? Produkt wordt verkocht met montage-instructie.
Succes!
Succes!
  m47 telleraandrijving ombouwen A_A 3 5.145 29 April 2017, 17:11
Laatste bericht: Goedkoetje
  M47 Verschil Diesel/Benzine - mechanische telleraansluiting henqui 21 19.754 23 November 2015, 22:15
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.926 24 March 2014, 18:53
  Achteras ombouwen voor electische telleraandrijving? Dopski 1 2.824 18 November 2012, 02:15
  KM kabel 47 bak met mech km telleraandrijving JDDV 1 2.641 9 September 2011, 10:12
  Mechanische km teller aandrijving op een AW71L bouwen? Jerry 11 11.455 9 October 2010, 18:16
Laatste bericht: volvolover
  Mechanische kilometer teller aandrijving overbouwen? Jerry 11 10.035 20 September 2010, 18:59
Laatste bericht: Black Moose
  M47, zonder mechanische telleraansluiting, hoe snelheid signaal te krijgen? stockholmmarathon 6 5.546 14 May 2010, 23:48
  versnellingsbak naar mechanische telleraandrijving ombouwen jos 5 7.262 9 January 2006, 10:24
Laatste bericht: jos
