hm... lekkende oliekoeler automaat
zit ik hier op een camping op de Lüneburger Heide (ten noorden van Hannover) ontdek ik dat de oliekoeler van de automaatbak lekt... en behoorlijk, heel het motorcompartiment is al vet gesproeid door de ventilator.
Weet iemand of die dingen universeel zijn? Het is zo'n klein radiatortje achter de grille (745 TIC).
Ik durf zo in ieder geval niet terug te rijden. Hoewel het olieniveau in de bak nog niet onder het minmum is gedaald.
Maandag eens informeren her en der.
Kun je die oliekoeler niet ontkoppelen? Dan heeft de bak altijd nog de koeling van de gewone radiateur.
De T-stukjes waarmee dat koelertje aangesloten is kun je er tussen uit halen en dan de leidingen van de bak direct op de gewone radiateur schroeven, dat kan in ieder geval bij onze 745
760 | Groen | Snel
Zat ik ook aan te denken maar dan heb ik aan ÃÃn kant denk ik een slangetje nodig.
Het liefst rij ik niet zonder koeler i.v.m. de caravan.
Ga de ANWB (ADAC) even bellen, kijken wat die kunnen doen.
Heb ik 25 jaar geleden ook een keer meegemaakt in mijn Volvo 244 D6, met mijn witte catamaran erachter. ;D
Die had toen plotseling een witte en een zwarte romp. :'(
Gelijk de ANWB gebeld, maar dat was gelukkig in Nederland, dus ik kon een uurtje later al weer verder.
Ik hoop dat je snel een oplossing vindt, succes :-*
nou ADAC is geweest, heeft het niet kunnen verhelpen. Morgenochtend naar de Volvodealer om te kijken of zo'n koelertje nog te bestellen is deze week (Setrab V58.1587) Ook heeft hij mij gewezen op een bedrijf in de buurt dat eventueel een slang of koppeling tussen de pijpjes kan zetten i.p.v. de oliekoeler.
Als het te lang duurt, krijgen we een huurauto.
Helaas zitten er bij mij geen t-stukje of zo. Ik zal de leiding helemaal moeten verbuigen om hem aan te kunnen sluiten en dat is ook geen optie.
henqui schreef:nou ADAC is geweest, heeft het niet kunnen verhelpen.
Nou , daar heb je ook wat aan Sad Big GrinHeb je niet gevraagd of ie bang was om vuile handen te krijgen
Een wegenwachter van de ANWB was meteen aan de slag gegaan met een stukje slang of koppeling en had je binnen een half uurtje weer op weg geholpen.
ja, wij zijn verwend :-)
Maar, iemand van de 700 vereniging heeft er eentje voor me! Dinsdag hoop ik het te ontvangen!
Oh zo handig die fora!
mooi!
S6 met inbouwen.
dat was dus iets anders gelopen...
ANWB nam niet op tijd contact op...
UPS was ook geen oplossing, daarom gisteren met een huurauto (door ANWB geregeld) de koeler zelf maar even wezen halen in Neede (680 km heen en weer)
In ieder geval zit hij er nu op en konden we weer verder rijden :-)
Afgesleept door ADAC
[Afbeelding: img0044small.jpg]
Hieronder een van de koelertjes die ik kreeg aangeboden.
[Afbeelding: DSC00138kl.jpg]
Hieronder de mijne:
[Afbeelding: IMG_0042.jpg]
deze ben ik uiteindelijk gaan ophalen terug in NL (Neede, gelukkig aan de Duitse grens) bij een behulpzaam lid van de 700 vereniging.[Afbeelding: img0060small.jpg]
de oude met beleid eruit gehaald (veel kruipolie en net als bij een remleiding loshalen - voorzichtig dus)
[Afbeelding: img0061small.jpg]
zo hij zit er weer in
[Afbeelding: img0063small.jpg]
die ADAC afsleepgarage is gewoon een autosloop!
[Afbeelding: img0065small.jpg]
Links ons huurautootje :-)
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.492 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.349 5 September 2016, 18:22
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  lekkende klepdekselpakking v70 2.4td Joost93 0 1.664 9 August 2014, 22:03
Laatste bericht: Joost93
  Startmotor demonteren bij 245 met automaat equinox 5 4.679 4 November 2013, 13:30
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.956 23 March 2013, 11:57
  Lekkende brandstof accumulator HansDAF 5 5.129 26 October 2012, 23:54
Laatste bericht: HansDAF
  slippen automaat BW 35 Volvo 164E van Hal 3 4.930 23 January 2012, 23:49
  Toerental B200F vs B230F i.c.m. automaat Jed 6 5.592 24 May 2011, 19:39
  Toerental 244 GLE Automaat Camiel 11 8.088 14 April 2011, 12:55
Laatste bericht: Bill
