Vreemd gedrag toerenteller
inleiding
Dit vraagje gaat over de toerenteller, hij staat in het "hoofdstuk elektro" omdat het hier waarschijnlijk mee te maken heeft; onafhankelijk van de motor.
probleem
De toerenteller van de 142 (1973) geeft vaak een te hoge waarde aan. Dat was in eerste instantie op gehoor; als de motor vanwege geen choke bijna afslaat, geeft hij al ca 1400 toeren aan. Dus dat kan niet kloppen.
<klote bug>
Daarom heb ik een tweede externe toerenteller aangesloten om ze met elkaar te vergelijken. Beiden zijn nu aangesloten op de bobine. Inderdaad geeft de dashboard toerenteller een te hoge waarde aan, met name bij lagere toeren. Rond de 4000RPM lijkt het weer redelijk gelijk.
Als de motor stationair draait geedt de losse toerenteller een nette waarde onder de 1000rpm aan de ander nog steeds 1400.
Het vreemde is dat de dashboard toerenteller soms juist wel het goede weergeeft. Geen idee wanneer/waarom. Hieronder heb ik twee fimpjes gezet.
1. De toerenteller geeft vanaf het aanzetten van het contact al ca 500toeren aan. Lijkt me niet de bedoeling. Vervolgens klopt de weergave niet; te hoog.
[Afbeelding: th_Video0012.jpg]
2. De bij het contact aanzetten gebeurd er niets met de toerenteller. Als de motorvervolgens draait is er ook geen probleem.
[Afbeelding: th_Video0014.jpg]
Hoe kan dit? Normaal gesproken ben ik snel geneigd te roepen "massaprobleem" maar in dit geval lijkt me dat sterk. Hoe werk een toerenteller precies, misschien valt aan de hand daarvan iets te herleiden.
Klinkt als een slecht contactje ergens. Massa of iets anders. Ik zou het proberen met het tellerhuis los, om te kijken, voelen of het losse constact te vinden is. Of het euvel dus te reproduceren is.
Anders heb ik een goede toerenteller van dat klokkenbord voor je...
Je kan testen of de tweede toerenteller andere waardes aangeeft als je hem paralellel aansluit op de draden achter de originele toerenteller. Moet je al een heel eind op weg helpen naar de oorzaak.
eh, zit er wel de juiste toerenteller in?
en zescilinder teller op een 4 cilinder en anderom lijkt me niet de bedoeling
laptoprob schreef:Klinkt als een slecht contactje ergens. Massa of iets anders. Ik zou het proberen met het tellerhuis los, om te kijken, voelen of het losse constact te vinden is. Of het euvel dus te reproduceren is.
Dat eerste vermoed ik ook, wel een rotklusje. Mocht het nodig zijn de teller over te nemen geef ik (of frox) wel een seintje.
Coen schreef:Je kan testen of de tweede toerenteller andere waardes aangeeft als je hem paralellel aansluit op de draden achter de originele toerenteller. Moet je al een heel eind op weg helpen naar de oorzaak.
De andere toerenteller (zie filmpje 2) is inderdaad parallel aangesloten maar direct op de bobine. Wel een goed idee om hem om de "origenele" draden aan te sluiten.
242-turbo schreef:eh, zit er wel de juiste toerenteller in?
Ja. Hij doet het regelmatig verkeerd, maar soms werkt hij dus wel goed.
Probleem opgelost.
Vreemd genoeg verholpen nadat de de km-kabel nogeens goed is vast gezet.
Waarschijnlijk zorgt deze naast omwentelingen ook voor aarding.
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.925 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.103 24 August 2018, 00:59
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.904 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.147 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.031 23 July 2015, 10:17
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Aansluiten grote toerenteller DanielR 8 9.013 16 September 2013, 22:20
Laatste bericht: jos245
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.854 6 November 2012, 22:59
