Ringetje voor carterontluchting 164
Bij het carterontluctingshuisje zat er toen ik het loshaalde van mijn b30 blok niet echt een ringetje om de bout heen (of het was volledig verteerd dat kan ook).
Dit leek mij een beetje vreemd, dus ik vraag me af of er niet een soort afdichtingsringetje hoort te zitten?
Zo ja, hoe zit deze er dan uit? En van wat is deze gemaakt?
Volvo 164 E 1973
Het boutje waarmee het eitje vastgeklemd zit? Daar zit niks bijzonders omheen, gewoon een plat ringetje er onder. Bij de B18/20 tenminste.
Ok, dan zet ik dat er ook nu weer op, er zat iets van karton achtig restant op de plek van een eventuele ring.
Volvo 164 E 1973
Misschien dacht de vorige eigenaar dat er olie langs kon lopen?
Sterker nog, ik weet dat er olie langsloopt. De carterventilatie is zo heftig dat het er veel olie langskomt. Ook is het huisje niet helemaal recht meer, waardoor de bout net goed meer afsluit, ik heb er nu een stuk tape overheen geplakt om lekken te voorkomen.
Ik hoop dat het blok nog te redden is, binnenkort afspraak staan met de garage.
Volvo 164 E 1973
Er hoort een dikke rubber ring in het gat waar het eitje ingaat, die sluit het geheel af. Niet gek dat daar olie uitlekt, in het carter hangt een dikke oliemist. Die ring wordt hard, sluit niet meer af, bij al mijn B20's hangt er een grote olievlek onder de eitjes.
Ik heb er eentje van vloeibare pakking voorzien, dat werkt aardig, en 't is rood dus je ziet er niks van.
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.508 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.979 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.422 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.265 19 March 2014, 10:23
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.988 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.705 21 March 2013, 20:30
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 112.904 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.853 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
  VERPLAATST: LPG voor TT? TheSaint77 0 2.243 15 February 2011, 16:24
Laatste bericht: TheSaint77
