Welke ATF gooien jullie in je BW55 automatenbak
Hallo,
Na alle nummertjes opgeschreven te hebben en nu wetende uit welke onderdelen mijn 240 is opgebouwd, de volgende vraag.
Bij deze 240 bestaat de automatnebak uit het type Borg Warner 55 en ik ben zelf wel bekend met de speciale olie die in een BW35 hoort (meestal aangegeven met een Ford specificatie).
Deze ATF olie moet meestal appart besteld worden, want die komt niet meer zovaak voor en het blijkt dat veel BW35 met de verkeerde olie rond rijden.
Heeft de BW55 ook deze specificatie nodig of loopt ie net zo goed op de gangbare ATF.
BvD ...
Ik heb geen BW55 (wel een BW35) maar er staat ook ATF type F (Ford) voor. Is toch redelijk goed te vinden in de winkels hier in de buurt.
  Is dit een BW55? hugo 3 1.610 7 August 2025, 21:29
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.751 19 January 2025, 21:07
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.213 4 December 2022, 22:32
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.337 30 August 2020, 13:51
  Welke automaat? Archermusic 10 10.166 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.120 29 March 2019, 09:48
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.504 28 September 2018, 15:28
  welke M47? jos245 1 3.425 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 7.673 3 January 2018, 10:01
