Piepende remmen
Waarschijnlijk simpel op te lossen maar heb zelf geen idee: ik heb een paar weken geleden schijven en schoentje achter vervangen. Nu piept het geheel als ik zachtjes rij en zacht het rempedaal beroer. Rem ik harder geen geluid alleen bij lage snelheden en weinig remdruk. Hoe kan dit?? Heb op internet gezocht maar daar hebben ze het over versleten blokken of schijven, maar in mijn geval zijn ze net nieuw. Iemand een idee ??? ??? ???
Verwschillende redenen, dito oplossingen
Als ik nieuwe blokken monteer haal ik voor montage de vijl erlangs, ik vijl alle randen iets schuin. Vervolgens komt er tussen het blokje en de zuiger kopervet, dit neemt ook resonantie = piepen weg. Sommige merken hebben aluminium plaatjes op die plek om dezelfde reden.
Verder moet alles goed gangbaar zijn, vrij kunnen bewegen. Teveel restdruk op de remklauwen kan betekenen dat een blokje "sleept" en heter blijft, kan ie ook van gaan piepen.
Verder de samenstelling van het frictie materiaal verschilt van merk tot merk. Hardere blokken hebben de neiging eerder van zich te laten horen.
Omdat je alles nieuw hebt gemonteerd moet ea eerst wat op elkaar inlopen, in het begin de remmen sterkt te belasten kan betekenen dat plaatselijk de blokken wat heter worden met als mogelijk gevol;g "verglazing" ervan. Is wat extremer maar in dat geval moet je de blokken iets vlak schuren tot het punt waar de "verglazing" weg is. Zelf nooit mee gemaakt maar het bestaat.
Bedankt voor een wederom snelle reaktie Smile Heb de blokken niet afgevijld maar wel een laagje kopervet tussen gedaan. Misschien moet ik het gewoon nog even aanzien, ik heb igg geen harde remakties ondernomen.. Mocht het aanhouden is het dus verstandig om de blokjes er even uit te halen en te kijken naar verglazing en eventueel wat afvijlen.
Thanks
als je dat doet, een vlakke ondergrond, schuurpapier r op, en het blokje goed vlak houden, maar het zal wel loslopen verwacht ik, rijdt er eerst maar eens mee.
Ik heb nu denk ik een 800km met de volledige set V/A gereden, en soms hoor je r eentje, of juist als je remt bij het achteruit rijden. Dan rem je nauwelijks en is de aangrijping wellicht niet volledig. Geen paniek hoor..
Heb geen last van paniekaanvallen hoor :o , het is alleen lichtelijk irritant..
wellicht handig om hier voor een bepaald type een ervaring- /aanbevelinglijstje te vormen met gebruikte merken, wel/niet geventileerde schijven, sportief of "boodschappen" gebruik, levensduur, vervuiling etc.
Volvo alleen verkoopt nog blokjes met koper erin verwerkt.Dit geeft toch weiniger bijverschijnselen van trillende blokjes tov de zuigers.Kopervet helpt in de meeste gevallen.De zuigers moeten zeker ook soepel gaan.In en uit een paar maal herhalen zou normaal een goed resultaat moeten opleveren.
Maar het merk van de blokjes is ook erg belangrijk. Ik heb 1 keer Lucas blokjes gekocht en die waren met geen mogelijkheid stil te krijgen....
Bedankt voor de reakties, remmen zijn nagenoeg piepvrij nu. Moet leren geduld te hebben denk ik ;D ;D
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.715 27 August 2020, 16:40
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.157 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 13.154 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.971 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.701 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.232 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 30.647 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.207 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.772 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.614 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
