Geen verlichting meer, geen defecte zekeringen
Hallo,
Betreft 244GL 1981 B23A
Sinds vanmiddag is de enige verlichting die brandt , interieurverlichting, remlicht, knipperlicht en het seinlicht (grootlicht) Dus geen achterlicht koplampen, stadslicht instr. verlichting. Ik vind geen kapotte zekering, trouwens niet eens een zekering voor de verlichting. In het instr. boekje staat ook geen zekering voor de koplampen en achterlichten.
In Haynes vind ik wel iets over "fuse links" zekering kabels, alleen deze vind ik niet terug in het schema, en een aparte zekeringkast voor de koplampen maar dit schijnt alleen voor Italiaanse Volvo's te zijn.
In het forum vind ik wel wat over een relais onder de voetsteun links, maar hier zit bij mij alleen het intervalrelais.
Wie kent dit probleem en belangrijker: de oplossing?
Jan
schakelaar...
Ik had een paar maanden geleden een soort gelijk probleem. Ook wegenwacht kon niets vinden. Alleen stadslicht en daarbij ook achterlichten bleven gelukkig branden dus ik kon wel thuis komen.
Garage is aan het zoeken gegaan en toen bleek een deel van een kabelboom onder het dashboard gesmolten te zijn. Er is een nieuw stuk tussen gezet en alles brand weer.
de verlichting die niet brand word aanvankelijk aangestuurd door de schakelaar. De andere lampen hebben meer of andere functies en worden via een ander onderdeel aangestuurd. Staan op die manier los van elkaar. De meest gebruikte schakel in deze is je lichtschakelaar, die maar eens doormeten.
Ok, ik ga de schakelaar controleren, maar is de verlichting verder niet gezekerd?
Jan
Nee. Wat kan ermee gebeuren? Lampje knalt, stroom stopt.
Probleem opgelost.
De rode draad was gecorrodeerd in de connector, maakte slechte aansluiting en daardoor was ook de zwarte connector verbrand. Draden afgeknipt, verlengd en weer aangesloten met connectoren waarvan je de isolatie met hitte moet krimpen.
bedankt voor de hulp.
Jan
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Zekeringen Rin 4 950 12 September 2025, 09:20
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 796 24 May 2025, 21:56
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.616 28 September 2024, 06:31
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.868 3 August 2022, 15:13
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.035 6 November 2021, 22:22
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.353 7 March 2021, 17:28
