Verwarming Volvo 850
Heren, dames,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik rij in een volvo 850 met ECC.
Mijn radiateur is vervangen. Die lekte en dat is dan ook meteen aan de binnentemeratuur te merken! En sindsdien werkt mijn verwarming niet meer. Mijn airco deed het al niet dus die staat uit.
De garage heeft geconstateerd dat het waarschijnlijk aan de thermostaat lag. Die is afgelopen maandag vervangen. Echter, het blijft koud.
Het bijzondere is dat bij veel toeren, er meer warme lucht uit komt. Links wel, rechts blijft koude lucht komen. Als ik die roosters uitzet, komen uit de overige roosters ook veel koude lucht. Zodra ik normale toeren rij, komt er lauwe/ warme lucht door.
Aanstaande zaterdag ga ik weer naar de garage. Misschien heeft iemand ervaring en kan die delen.
Alvast bedankt!!
Martijn
Martijn, ik kan je met deze vraag niet helpen, welkom op dit forum overigens, maar zou je een van het duo topics die je nu gestart bent weer willen verwijderen(rechts boven in de balk klikken) Wink
Ha martijn,
Er zitten regel kleppen in de 850 die warme of koude lucht geven
dus de toevoer van warm koelwater wordt niet geregeld
het is de flow van de lucht door die kachel radiator die geregeld wordt.
Als de auto netjes op temperatuur komt ligt het dus niet aan de temperatuur van je koelwater maar eerder aan
1 van die kleppen.
Knipperen de lampjes van je ecc nadat je gestart hebt? dan kan je nog foutcodes uitlezen
en kom je er misschien op die manier wel achter wat er kapot is.
Ik zou sowieso de sensoren achter je handgrepen eens doorblazen met lucht kan heel goed dat je probleem dan al verholpen is.
Martijn850 schreef:Heren, dames,
Alvast bedankt!!
Martijn
Gekke vraag misschien maar zit er genoeg koelvloeistof in?
Groeten van Frans
dank voor de reactie. ja, er zit voldoende in. morgen naar de garage om het verder uit te zoeken.
Question Volvo 240 aandrijfas monteren Thomas Driessen 7 4.344 22 August 2023, 21:05
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Onderdelen Volvo 144 1971 Pludoris 18 12.857 9 June 2023, 11:16
  Verwarming Volvo 240 2.3i (1992) Biopowerenschede 1 3.302 21 January 2020, 20:32
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.499 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Volvo site met exploded views en onderdeelnummers van alle modellen DanielR 2 8.264 4 January 2017, 11:28
Laatste bericht: DanielR
  Vervuilde brandstoftank Volvo 142 schoonmaken Bavadi 2 6.264 4 October 2016, 18:51
  Onderhoud Volvo 145 van 1973 Bram met een 245 11 19.144 24 February 2016, 11:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Volvo s80 2.4 comfort (bj 2000) verschillende problemen. JermaineS 34 42.379 6 February 2016, 07:17
Laatste bericht: Dirk342
  Uitlijnen Volvo 142 '73 Bavadi 9 11.031 12 November 2015, 15:27
Laatste bericht: Bavadi
  Volvo V40 1.8 houd in patrickkolk 0 3.103 20 July 2015, 15:39
Laatste bericht: patrickkolk
