Wat zijn de achterruitverwarmingervaringen bij een 240??
De achterruitverwarming van m'n 140 doet wel iets maar houd niet over. Ik ga eens wat proberen met en vermogensrelais. Dan laat ik een dikkere + kabel met eigen zekering vanaf de accu lopen zodat ie het boordnet voorbij gaat en minder weerstand ondervind.
Wat zijn jullie ervaringen en wellicht oplossingen?
niemand een achterruit in z'n 240?!
??? zou dat wel doen, waarschijnlijk zijn de verwarmingsdraden onderbroken of dun geworden(door het schoonmaken van de ruit), dus loop er te wenig of geen stroom door de draden.
Dit is te controleren door een spanning zoeker op de massa kant van de ruit en dan 1 voor 1 de verwarmingsdraden langs te lopen over de gehele breedte van de ruit om zo breukjes op te sporen.
er zijn rep middelen bij de betere automateriaalhandels (bijv Brezan).suc6 Wink
Volvo 144 gl '72 Volvo 144 dl '70 Moto guzzi v 50 '78.
Mijn 144 achterruit heeft ook z'n problemen, meeste draden zijn gebroken. Sommige breukjes kon ik blauw zien vonken in het donker, en andere waren onzichtbaar maar produceerden een ronde heldere plek op een bewasemende ruit, en daar heb ik wat zinkverf over gesmeerd bij wijze van reparatie. Dat werkt net zolang tot het zink geoxideerd is, niet lang dus.
Er is inderdaad een speciaal zilververfje voor te krijgen. Wanneer het laatste draadje op ooghoogte ermee ophoudt ga ik daar eens mee beginnen.
eens meten, in principe kan ie niet veel geleden hebben met die weing km's, maar oxideren zal wel het geval zijn, dan wordt het snel minder. Anders sparen voor een nieuwe groene ruit. Ik neem aan dat een 240 ruit past...
Jambon, bij mijn 88er 240 was de achterruitverwarming perfect totdat het knopje vast brandde doordat ie niet meer uit ging (hoor dat vanzelf te gaan?). Bij mijn 142 is de verwarming inderdaad ook dramatisch! Past een achterruit van een 240 in een 140?
ik hoop dat dat past, maar eens navragen bij de ruitenmeneer. B23 in je 140?, ging dat een beetje?
Bij een oudere 245 komt de ruit er makkelijk uit, ik heb met een 12v spanningszoeker de breuken gezocht en met zilververf gerepareerd. Ik een geduldklusje, laat vooral de verf drogen voor je de boel weer op spanning zet.
[img][/img]
He dat is een goede tip, maar hoe ga je dan in zijn werk en waar kan je die verf kopen.
sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
is een heel klein flesje, ik meen dat Conrad het ook heeft..
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.173 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 1.478 23 May 2023, 20:40
  Waar zijn deze draden voor? Potvisboer 3 4.057 14 February 2012, 00:24
Laatste bericht: Potvisboer
  Brandstofpompen,welke zijn uitwisselbaar? BartMandersRacing 16 11.251 19 November 2011, 09:23
  bedrading bobine, verdeler e.d. zijn van ouderdom uitelkaar gevalen....... manuel60 27 22.783 21 April 2010, 21:03
Laatste bericht: manuel60
  Motor slaat af als de versnelling in zijn achteruit wordt gezet daanheijn 5 6.389 30 December 2007, 22:44
Laatste bericht: daanheijn
  Wie weet wat dit kan zijn? Gideon 12 8.588 23 August 2007, 19:52
Laatste bericht: a.huis
  Dynamo naar zijn grootje.... Bozzma 11 8.814 7 September 2006, 21:15
Laatste bericht: J.velde
  Wie wil zo goed zijn het Draadschema van 240 '80 te Mailen BARRELS 0 2.231 25 November 2005, 00:35
Laatste bericht: BARRELS
