Dynamo naar zijn grootje....
Ik had een kapotte dynamo en de nieuwe uit een 740d sloper is al niet veel beter. Ik ben op zoek naar een gereviseerd / nieuw exemplaar om een dikke spanning op mijn boordnet te houden. Nu zie ik al een spanningsval als ik mijn richtingaanwijzers gebruik.
Weet iemand een goed adres om een 100A exemplaar te scoren voor een B230 ?
op ebay.de komen wel eens 100 ampere dynamo's langs van een 940. Ook de dynamo's van 850's (100A) en 960's (120A) passen volgens mij. Wel even de poelie overzetten..
Ja, maar dan zit ik weer met zo'n geval dat al een paar keer de wereld rond is geweest. Ik zoek eigenlijk een nieuwe of een gereviseerde. Maar dan goed.
kan de volvo dealer geen nieuwe bestellen, van een 960 of 850 ?
of ben ik nu weer veel te simpel... 8)
bel deze lui anders eens: Stadymo
zitten in monster en heb er nog nooit problemen mee gehad Wink
meet je deze spanningsval op je accu?, of zit er ergens weerstand in je bekabeling?.
want een 55A dynamo moet toch voldoende zijn.
een 55A dynamo trekt het wel als ie genoeg toeren maakt, maar meer is altijd fijn. Maar met lampen aan (15A), achterruitverwarming (20+), muziekje (5A), rest (15A) (ruwe schattingen..) zit je al op dat vermogen. Dan kan de accu ook al niet meer bijgeladen worden, en moet je genoeg toeren draaien.
op ebay.de staan de dynamo's ook nieuw voor ongeveer 150-200 euro :oops:
Ja, maar dat is een beetje een probleem.....
Ik moet voldoende boordspanning hebben op lage toeren. Want als mijn fan aanslaat en mijn lampen staan aan dan krijgen de injectoren minder spanning waardoor ze minder snel opengaan. En dan gaat mijn mengsel van slag. Ik heb dat al wel gecorigeerd en ik zit nog te kijken naar een spanningsstabilisatie naar 10 volt zodat ze altijd even snel zullen open gaan. Maar... Een beetje power is wel fijn.
Volvo-beurs dan maar ?
laten reviseren( met 3 maanden garantie) kan bij Cor Wilkes in A'dam, doet ook startmotoren, kost kleine 100 euro oid 8)
of ff in de goudengids kijken?
Hier in Utrecht zit een Co-Dynamo. Maar die man is een rip-off. Vraagt rustig meer dan de nieuwprijs. Als je dan wegloopt dan gaat ie opeens zakken. Bij die man kom ik niet meer. Twijfel ook aan de kwaliteit van de dynamo-boeren.
Maar ook al zou ik mijn dynamo willen laten reviseren, dan zal ik toch eerst een 100A exemplaar moeten vinden....
Nog eens een strooptocht op de sloop houden naar een 740 met airco....
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 1.446 23 May 2023, 20:40
Laatste bericht: guido2
  Radio ombouwen van boven naar onderin socrates 2 4.119 14 February 2018, 14:07
Laatste bericht: asterix
  Dynamo vraag socrates 2 4.159 23 September 2017, 20:24
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.181 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.580 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.804 21 July 2016, 13:58
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 4.575 6 June 2016, 13:50
