zingende/jankende overdrive
De overdrive van mijn 244 (110.000 km.) begint een beetje te zingen/janken bij snelheden tussen 110 en 120. Niet bij accelereren, maar maar constante snelheid en bij gas los. Onder en boven die snelheid is er niets aan de hand. In z'n 4 zijn er geen bijgeluiden, dus het zal wel in de OD ziten.
Wat zou het zijn en is het iets dat aangepakt moet worden ?
olie van de bak en de OD verversen? Filter schoonmaken?
Filter?
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.226 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.582 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.007 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.623 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.780 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.309 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.729 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.891 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.459 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.364 2 January 2015, 23:28
