240 Polar Estate '91: Achteruitrij verlichting doet het niet
Hallo allemaal.
Allereerst de beste wensen!
Ik heb een probleem(pje..?) met mijn achteruitrij verlichting (de witte lampskes); ze doen het niet.
Zekeringen, lampen en bedrading bekeken en in order. Ze doen het aan beide zijden niet.
Ik vermoed danook dat het de schakelaar moet zijn die gekoppeld is aan de versnellingsbak of pook? Ik heb echter geen idee waar die zit.
Kan iemand mij helpen?
Dank alvast en groet!
Martin
Het draadje vanaf je versnellingsbak komt de koets binnen bij de versnellingspook. Onder de vloerbedekking zit een connector. Hier kan je even kijken of het schakelaartje doorverbindt als je achteruit is geactiveerd. Althans, zo werkt het bij mijn handgeschakelde 245. De schakelaar zit bovenop de versnellingsbak en je kunt er slecht bij.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Mag ik aannemen dat het bij de versie met kofferbak hetzelfde systeem is. Ik zit nl met hetzelfde probleem.
Lijkt me bij een sedan precies hetzelfde.
Belg schreef:Mag ik aannemen dat het bij de versie met kofferbak hetzelfde systeem is. Ik zit nl met hetzelfde probleem.
Waarschijnlijk gewoon je schakelaar versleten of een draadje los. Heb bij mijn witte de schakelaar vervangen en alles ging weer vlotjes.
Wist je trouwens dat die schakelaars op nog veel latere versies ook gebruikt zijn? In men stiefpa z'n V40 van 2001 hebben we de schakelaar ook moeten vervangen en dat was gewoon net dezelfde als in een 240, 740 of 940. Hij zit wel op een andere plaats maar het is net dezelfde schakelaar.
Kan ik voor je fixen als je dat wil hoor Koen. Heb het nu al een paar keer gedaan. Gewoon een kwestie van 20 minuten de wagen over de put zetten en een beetje friemelen. Smile
Mijn Volvo's
Hmm, dan zal ik nog eens moeten afkomen Kjell. Misschien best na de sneeuw. Voorlopig staat hij gestald tot de zoutaanvallen over zijn.
Belg schreef:Hmm, dan zal ik nog eens moeten afkomen Kjell. Misschien best na de sneeuw. Voorlopig staat hij gestald tot de zoutaanvallen over zijn.
Geen probleem. Je laat maar iets weten. Dan bestel ik u een nieuw kontaktje (8€) en flansen we dat er even in.
Mijn Volvo's
Ook hier het zelfde probleem Big Grin. Ik proef hier een mini meeting Big Grin
Ik zou zeggen: kom gerust allemaal even langs. Wil gerust een mini-meeting inleggen als het jullie waard is om naar Belgie te tuffen voor een kontaktje.
Mijn Volvo's
Voor mij is er zeker geen probleem. Heel graag zelfs.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 796 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.200 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.379 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.045 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.868 3 August 2022, 15:13
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.500 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
