Overdrive weigert bij koud weer?
Hoi allemaal,
Mijn overdrive van mijn volvo 244 turbo met B21et weigert dienst als deze koud is. Zeker nu het echt koud is, wil deze niet ingeschakeld worden. Pas wanneer je meerdere km's op de snelweg hebt gereden (ongeveer 7 a 8 km) en de motor goed op temperatuur is, wil hij pas inschakelen.
Iemand enig idee?
Bij mij is het net omgekeerd. De overdrive doet het echt prima nu bij dit koude weer. Geen enkel probleem. Bij warmer weer houd hij het na een halfuurtje rijden voor bekeken.
Zit er ATF-f in je bak? Want dat is de voorgeschreven olie voor de M46. Als er iets dikker inzit kan ik me voorstellen dat er bij deze temperaturen problemen voor komen.
Mijn Volvo's
Als het goed is zit er inderdaad ATF-f in. Mijn Turbo is bij een Volvo specialist in onderhoud en ik verwacht dat zij toch echt weten wat er in moet. Moet ik eens navragen.
OD's zijn erg gevoelig voor het olieniveau.
En ook voor de kwaliteit/viscositeit van de olie. Zit het filter soms dicht?
Dus ik zou het eerst in die hoek zoeken.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
scimitar schreef:OD's zijn erg gevoelig voor het olieniveau.
Goeie tip.
Ga ik in het weekend eens nakijken.
En wat was het nu?
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.176 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.506 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.829 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.537 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.710 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.568 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Moeilijk schakelen bij warm weer? Mr. Brown 7 11.019 30 May 2016, 22:19
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.400 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
