Lekke keerring tussen blok en bak
Hallo,
Ik kan een blok kopen van een 740, maar de verkoper zegt dat de keering tussen het blok en de bak lek is.
Dit is de keerring van de krukas neem ik aan. Is deze makkelijk te vervangen, of moet ik dan hjet complete blok uit elkaar halen?
Gegroet,
Julius
Die keerring is zeker als je het blok over moet zetten heel makkelijk te vervangen. FF het vliegwiel los, peuteren voor de oude er uit te halen en de nieuwe met enig beleid er in tikken.
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.358 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.139 17 April 2020, 17:36
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.134 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.123 15 February 2017, 12:40
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 5.764 21 January 2017, 18:21
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.271 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.389 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.611 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
