resonantie +/- 2000 RPM 244 B23a
Hallo,
Mijn 244 B23a heeft sl sinds ik hem heb (2 jaar) een vervelende resonantie bij 2000 RPM in alle versnellingen ook in neutraal.
Het lijkt of het van achter uit de auto komt. Verder rijdt de auto soms nogal schokkerig weg in de 1e versnelling net als bij een vette koppelingsplaat.
In deze 2 jaar heb ik het volgende gedaan aan de auto zonder dat dit van invloed was op de resonantie en het schokkerig wegrijden in 1
Cilinderkop vervangen (oorzaak lekke koppaking)
Uitlaat vervangen incl ophangrubbers
Alle ophangrubbers achteras vervangen incl rubbers van de reactie stangen
2 x de motorrubbers vervangen (beide keren van 1 rubber ronde plaat met tapeind losgelaten)
1 x ophangrubber versnellingsbak vervangen.
Distributieriem met spanrol vervangen
Dynamo vervangen
Stuurbekrachtiging opgebouwd
Motor + bak er uitgehad om koppeling te controleren en carterpakking te vervangen, was volkomen droog en nog als nieuw geen gladde of blauwe plekken op plaat en vliegwiel (koppeling is 2.5 jaar geleden in Zweden vervangen voordat de auto is geimporteerd)
WIE HEEFT ER EEN IDEE; zelf denk ik aan onbalans in de koppeling cq vliegwiel ik denk niet aan de cardanas omdat het euvel zich niet voordoet bij een vaste snelheid maar bij een vast toerental.
Het klinkt mij ook logisch dat je een onbalans hebt in vliegwiel/koppeling. Deze kan je laten uitbalanceren. Het schokkerige wegrijden gebeurt dat ook als je loeiend wegrijdt?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ja, ook als ik met veel gas wegrij, niet als ik voorzichtiger dan normaal de koppeling op laat komen niet.
Jan
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.941 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.347 12 December 2016, 23:31
  V60 T4: trilling/resonantie/brom bij 2000 toeren tommie36 6 8.103 31 October 2016, 20:30
Laatste bericht: tommie36
  S70 2000 zuipt lpg g3 S70 2000 1 2.894 14 July 2015, 22:58
Laatste bericht: Potvisboer
  trilling/resonantie/brom bij bepaald toerental 245GLE1981 1 5.111 30 June 2015, 22:41
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.891 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
