Volvo toerentellervraag
Hoi, ik heb een coole Volvo toerenteller die ik graag zou willen aansluiten in mijn Volkswagen T2 bus uit '77 (ja ik weet het, geen Volvo Wink maar ik kon tot op heden nergens anders informatie hierover vinden...)
Nu is dit een toerenteller geschikt voor een Volvo 140/164 (amazone geloof ik)... er zitten een aantal draden aan waar ik met de gebruiksaanwijzing niet echt uitkom waar aan te sluiten op de bus (als het al werkt...)
Er gaan twee draden naar de motor waarvan ik ÃÂÃÂn moet aansluiten op de bobine en ÃÂÃÂn draad volgens het tekeningetje op een lipje van de verdelerkap... dat lipje is er bij mijn verdelerkap niet.
Daarnaast zitten er nog drie draden dicht bij de teller. EÃÂn is voor op de massa, twee andere moeten aangesloten worden op de zekeringenkast op zekeringen 3 en 8 (van de Volvo) waarvan ik bij god niet weet wat hun functie is... er is vast iemand hier die weet wat zekeringen 3 en 8 doen?
Wellicht heeft iemand wat tips voor me bij het aansluiten?
Onderstaand een tekening uit de handleiding...
http://img8.imageshack.us/img8/6321/img2228a.jpg
Foei toch. De meeste toerentellers hebben genoeg aan een draadje op de bobine (voor het signaal), die op de stroomverdeler lijkt me dubbel op of een alternatief (want het is dezelfde draad maar dan het andere uiteinde).
Negen zekeringen op die tekening, dat klopt wel voor een 140. No. 8 is bij mijn 144 een zekering voor de verlichting, dus dat het lampje in de toerenteller aangaat als de koplampen aangaan.
No. 3 is o.a. voor de kachel, een geschakelde plus achter stand II op het contactslot. Iets vergelijkbaars is vast wel te vinden in de T2.
Dat gaat wel lange draad worden.
Cool dankjewel. Massa en draadje voor de verlichting is inmiddels aangesloten en werkend. Het draadje op zekering 3 is dan een geschakelde 12v bij inschakelen. Gaat ook wel lukken. Ik heb alleen de toerenteller zelf nog niet werkend gekregen... Hmmm. Inderdaad het wordt een lange draad naar achteren toe Wink ik zal vanavond eens een fotootje maken van de teller.
Inmiddels de teller werkend gekregen. De twee draden die naar achter toe gingen moest ÃÂÃÂn van op de - van de bobine en de ander op de draad de eerst op de - van de bobine zat. De teller zit er zo a.h.w. tussen gelust. Hij werkt perfect!
Bedankt voor de hulp!
even een opmerking
je zegt dat de toerenteller geschikt is voor een 140 164
dat kan dus niet!
een 4 cilinder heeft elke omwenteling 2 signalen
en een 6 cilinder heeft elke omweteling 3 signalen
dus bij aankoop van een toerenteller moet je hier rekening meehouden.
je hebt ook universele, schakelaarjte achterop geeft je de keuze voor een 4,6 of 8 cilinder.
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.308 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.142 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 969 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.649 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.071 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.720 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.815 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.551 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
