klokkerholm dorpels wat een drama
Ik durf het bijna niet te zeggen :-[
GROOT PROBLEEM: Gisteren aan de rechter kant de deuren gaan afhangen
pas allemaal nog prima, ze gaan alleen niet meer open.
Op onderzoek uit gegaan de klokkerholm dorpel heeft niet precies dezelfde vorm als de originele waardoor de deuren niet over de dorpel scharnieren maar er min of meer dwars doorheen gaan. We kunnen er wel een buts in meppen op de plek waar de deuren openen maar dat lijkt me niet echt de oplossing ;D
[Afbeelding: dorpel.jpg]
Je ziet dat ie hier een stukje omhoog gebogen is over de hele lengte van de dorpel
bij de originele dorpel is dit helemaal vlak :eusa_wall:
hoe gaan we dit nou weer eens oplossen ???
Ik heb ook een Klokkerholm op dezelfde manier in mijn auto zitten en die past perfect (maar hebben vantevoren wel de deur-check uitgevoerd), dus wellicht ligt het aan je passen/meten en niet aan de dorpel.
Je zou een paar mm van de deur kunnen slijpen en m opnieuw ombuigen cq lassen? Geen briljante oplossing.
Anders de dorpel opensnijden en dunstukje plaat ertussen lassen?
Allemaal niet leuk en blijft wat gepruts, enige andere optie is de dorpel er opnieuw in te lassen....
Succes
damn
Met je slijptol over de hele lengte een rechte lijn zagen vlak onder die gemene knik, de knik naar beneden duwen tot die de andere kant raakt en weer vast lassen. Dan ben je ÃÂÃÂn slijpschijfdikte lager.
Bedankt voor de antwoorden maar ik ziet het niet echt meer zitten om in die dorpels te gaan slijptolleren
en ik weet als er iemand goed is met zijn hamertje dat het probleem zo uit de wereld is.
Daarom gisteren mijn plaatwerker gebeld en even in overleg geweest. We maken zelf de rest van de auto af,
en de spuiter/plaatwerker die klopt die hoek wat dieper naar beneden en dan zijn we er ook. Smile
hoewel ik het idee van marc ook niet slecht vind klinken Smile
Zelf heb ik ook geen problemen met het klokkerholm spul...
Maargoed, alles is op te lossen met een grote hamer ;D
tsja denk dat het een mix is van omstandigheden
en dat mijn overzet dorpeltje niet het eerste overzet dorpeltje is geweest
en dat ie daarom iets hoger ligt als origineel. Drama ;D ;D ;D
Heb ook het probleem dat de dorpels een net iets andere knik hebben dan de oude maar had het op tijd in de gaten waardoor ik de dorpels
wat heb bijgebogen voor het lassen zodat het zou moeten gaan passen ...............
De deuren zitten er nog niet in dus het kan nog steeds misgaan :-X
Hoop dat het nog redelijk verholpen kan worden bij jullie .
Geen 940 LPT 1996
Vandaag is de spuiter langs geweest,
even samen een deurtje er in gehangen
en hij keek niet vrolijk!
Volgens hem zit de dorpel eigenlijk te hoog
en het beste is een nieuwe er in zetten de rest wordt knoeiwerk.
Zijn er nog alternatieven voor klokkerholm?
Dorpel van een wrak slijpen. Heb ik gedaan met een Volvo 66 en het beviel eigenlijk prima. EÃÂn van mijn gladste lastrucs tot nu toe.
  Lekkage via dorpels 240 polar estate 1993 BD92 4 5.429 29 May 2019, 12:36
Laatste bericht: BD92
  Plaatwerk dorpels vervangen dens245polar 11 19.100 14 February 2018, 11:58
  Help!!! regen water loopt dorpels in vanuit ventilatieroosters onder de ruit. pepijnwk 33 22.203 15 November 2010, 20:19
  Roestschade herstellen Dorpels, wielkasten, achterklep mulderhj 10 16.362 11 October 2008, 20:36
  Dorpels................. gaatjes.......... Gerben 5 4.671 2 May 2007, 13:45
Laatste bericht: jos245
  Water in de dorpels Bozzma 16 13.087 17 August 2006, 22:58
Laatste bericht: kaasie
