BW55 in 245 GLE uit 79
In de boodschappen auto voor rondom huis hebben wij de BW55 achter de B21E hangen.
Klopt het dat deze bij 90 km/u al 3000 rpm moet draaien? Best wel iets meer geluid dan ik gewend ben als ik zelf iets meer controle op de toeren heb met een handbak.
Hiermee kan je rekenen: http://www.volvo200.org/modellen/bakken1.htm
Jouw 3e geeft 1:1 dus 1 RPM is 1 aswenteling
Theoretische snelheid
Mot
v =0,0624 • n • U / iV • iA
B a n d e n m a a t : 195/65-15
U= A f r o l o m t r e k : pi x d waarbij d= 15ix2,54+2x(0,65x19,5) in cm dus 199,23 cm
iV e r s n e l l i n g s b a k M46(4e)/BW55(3e): 1
n= motortoerental : 3.000/min
iAchterasoverbrenging 3,54
Met deze bandenmaat/achteras zou je dus de 105 km/u moeten halen en geen 90....
[img][/img]
Je zou eens met precies 3000 toeren door een trajectcontrole moeten rijden,
weet je meteen hoe laat het is! 8)
Aanvullende info:
Genoemde 3000 rpm bij 90km/u is in werkelijkheid ong. 83-85 km-u gemeten met de gps.
De achteras heeft volgens mij een overbrenging van 3.73:1 :-\. Zal het eens checken
Ik vermoed dat de bak bij 90 km/u reeds in de 3e trap staat dus denk niet dat een verstelling van de kd kabel iets zal schelen in de rpms cq versnelling..
De bandmaat op de achteras is 185/80x14 geeft volgens mijn berekening een afrolmaat van 204,7 cm bij de juiste bandspanning!?
De AW70/71 hebben met ide OD of lockout wel aanmerkelijk meer reductie. Daar waar ik nu 3000 rpm draai zou ik met de od (in hoogste versnelling) 0,69 x 3000 is 2070 rpm draaien ???
Dat lijkt me echt wel iets aangenamer dan met die BW55 rond blijven toeren.
Ik zal mijn vrouw eerst eens laten wennen aan de automaat. Over enkele weken zal zij dan wel beslutien of het een automaat blijft. Laatturr....
  Is dit een BW55? hugo 3 1.642 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.708 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.426 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.498 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.783 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 11.653 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.975 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 10.227 6 December 2013, 17:16
  BW55: welke artikelnrs obv serienummer? ZOAB 40 36.424 30 November 2013, 14:06
