1 dimlicht brandt maar
beste forumleden
alleen rechter dimlicht brandt
groot en klein lichten branden normaal
vraag: geen kwestie van relais neem ik aan?
check:lamp= OK
groet
zekering, deze zijn links en rechts gescheiden bij dimlicht geloof ik
Volvo S70R B5234T4 M59
maar in de 'kast' kan ik deze niet vinden
Kijk de bedrading (stekkers) ook maar eens goed na.. Vaar is slechte aarde de boosdoener dus de hele handel eens goed schoonmaken of vernieuwen. Dit geldt ook voor de contacten van de zekering.. Smile
ZoZo schreef:Kijk de bedrading (stekkers) ook maar eens goed na.. Vaar is slechte aarde de boosdoener dus de hele handel eens goed schoonmaken of vernieuwen. Dit geldt ook voor de contacten van de zekering.. Smile
dat is dus allemaal 'brand new' daar deze 240(1983) jaren lang heeft stil gestaan in een kurkdroge ruimte in een Zwitserse schuur
Dus motor/ kontakten en bedradingen etc zijn geheel schoon. Enfin ik rijd er alweer een jaartje mee in dit klimaat en dus..
Maar goed het ziet er nog allemaal goed uit.
Ik begrijp dat de lampen paralel geschakeld zijn en dus 1 dimmer kan uitvallen. maar waar zitten dan de relays???
het kan ook nog in je lampfoutmelder zitten dat is een groot rond relais dat aangeeft als er een lamp defect is
eric vermeer schreef:het kan ook nog in je lampfoutmelder zitten dat is een groot rond relais dat aangeeft als er een lamp defect is
Ja, OK ik zien het nu in de vraagbaak: E= waarschuwingssysteem defecte gloeilamp (rond relais)
Zo te zien onder het dashboard
thanks + groet
Problem solved
draadprobleem bij 'Bulb Failure Relay' (E)
thanks
groet
mooi zo weer een probleem uit de wereld Big Grin
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.165 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.500 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  dimlicht Kogelman 6 4.800 5 January 2022, 14:31
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 25.019 10 August 2021, 22:10
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.970 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Relais dimlicht Rene68 13 18.208 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.557 7 February 2019, 12:46
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&Frida 20 22.318 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Vocht, denk ik, maar waar? Frank&Frida 3 4.905 5 March 2018, 23:11
  Dimlicht ThomasWeusten 10 12.402 8 April 2017, 10:02
Laatste bericht: ThomasWeusten
