Overdrive na 10 minuten bruikbaar
Na een koude start is de Overdrive pas inschakelbaar na een tijdje. In eerste instantie werkt het systeem helemaal niet, later kun je de overdrive inschakelen maar schiet hij er ook wel weer eens uit en tenslotte als de olietemperatuur ongeveer boven 70C is werkt hij perfect.
Temperatuur is wel een factor want zomer en winter zijn ook nog verschillend. Iemand ideeën?
Hier mijn antwoord op hetzelfde probleem 2 topic's geleden, ik overweeg om een plastic kapje erop te plaatsen zodat ie wel goed kontakt maakt...ingebouwd is een bypass een beter idee. Deze knop zit nl bovenop :-\ wellicht te beriken via motorruimte pag.kant.
abbabak schreef:
PP! schreef:bij mij moet de olie eerst even warm worden;
snap het niet,
Ik heb gemerkt dat bij droog oefenen de 4e versn. schakelaar niet overtuigend werkt. Ziet er brandschoon uit en knop werkt prima. In de bak echter niet. Ik blijf door al deze perikelen dan ook bij mijn schuifknop en maak een bypass voor de 4e versnelling, ik hoop wel dat dat tijdelijk is... 8).
[img][/img]
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.176 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.506 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.829 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.537 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.710 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.568 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.400 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.333 2 January 2015, 23:28
