Hoog stationair (LPG)
hi y'all..
mijn motortje loopt zo hoog stationair.
bijna 2000 rpm. tijdens het rijden is het heeel relaxed, want je hioeft eigenlijk nauwelijks gas te geven maar ja,
voor het stoplicht he...
nu zit er z'on zwart reglaartje in de luchtinlaat, maar die staat al op t minimum.
klopt het dat e.o.a. temp.sensor hiermee te maken kan hebben?
oh,ja.. ik rij LPG...
vol hoop op jullie aller doorgaans bijzonder doeltreffende oplossingen;
sjemmie.
wat doettie op Benzine?
Dit is toch 145 met een B20A (carburateur)? Daar zitten geen sensoren op, nul. Het stationair regel je gewoon omlaag door de gasklep te sluiten. Ws. staat deze nu iets te ver open door te strakke kabel, stang, gebroken terugslagveer, of gewoon een te ver ingedraaide stat. schroef.
Is dat een zwart regelaartje in de LPG inlaatslang?
Marc... Heb je mijn email ontvangen via dit forum??
Nee nog niet.
nope, tis n injectie-kop.
ister wsl zelf ingebouwd, de regelunit drvan ligt nmlk onder bijrijdersstoel(?)
en wel zodanig dat er de veren uit de stoel gesloopt zijn, vervangen door een houten plaat om te voorkomen dat zwaarlijvige medepassagiers het tedere apparaat pletten...
dus...
gr sjem.
sjemmie schreef:nope, tis n injectie-kop.
dus...
gr sjem.
Voor injectie geldt ook dat je de gasklep handmatig kan bijstellen, maar omdat het een plots probleem is zou het best kunnen zijn dat een koude lucht start omloop vast zit.
De B20E en B20F (B20F-kop h=87 mm en B20E-kop h=85 mm) zijn nogal precieze (en prijzige) apparaten, waar ik niet veel van weet. Er zijn twee systemen, meest D jet: http://www.algonet.se/~volvieo/140/album/st-B20E-71.jpg en later K jet: http://www.algonet.se/~volvieo/140/album/st-B20E-74.jpg, allebei mechanische injectie. De regelunit hoort wel onder die stoel.
Op V44.nl is wel meer te vinden over mechanische injectie. Op het forum is net iemand bezig een B20F op te starten, met hoog stationair en al.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 3.587 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.728 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.607 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.628 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.558 14 February 2021, 17:30
