RAW links slaat niet af
kan iemand me een beetje in de richting wijzen? Het is iets met 'links af slaan' en niet meer af willen slaan..
het pookje aan het stuur voor het knipperlicht wil na een bocht naar links niet meer automatisch terug in de 'neutraal' stand.
Het knipperlicht blijft dus aan staan. Moet ik zoeken aan de kant van het pookje, of op de stuurstang?
alle hulp is welkom
gr
JJ
Het pookje. Hierin zit een klein palletje met veertjes, waar wel eens wat afbreekt. Op de stuurkolom zit een vrij dikke plastic nok (die het palletje wegdrukt), die blijft wel heel.
Zoek het in de RAW-schakelaar. Als je hem demonteert kan je testen of de schakelaar wel terug schiet bij ontgrendelen. Uit de schakelaar steekt een kunststof nok die zorgt voor het terug schieten in de neutraal stand. Waarschijnlijk is in dat mechanisme iets kapot.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Dank voor de tips. Ik ga het pookje demonteren en kijken of daar iets aan te reviseren valt.
Zo niet dan kom ik hier weer terug voor een vervangingsdeeltje..
gr
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.844 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 758 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.653 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.173 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.766 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.622 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.013 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.841 3 August 2022, 15:13
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.925 21 July 2022, 14:32
