Toerenteller 52mm
Nou wat doen we fout, dirk heeft me kei goed geholpen dat voorop gesteld..
Wij hebben de rood/witte draad van het blokje gevat die op de +
Massa zwart aan middenconsole. en op de min en een nieuwe draad van de bobine naar G
We hadden de groene er nog niet op toen deed ie het?!! En we maakte ehm los om in zen hokje te plaatsen en toen deed ie het niet meer! ??? en hier op het forum lijkt het nog wel zo makkelijk uitgelegd..
Kneusjes zijn we waarschijnlijk, zal wel iets kleins zijn of we zijn gewoon hopeloos aan het frotte geweest
[img width=800 height=600]http://img193.imageshack.us/img193/2551/dsc03078b.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img191.imageshack.us/img191/3364/dsc03075.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img22.imageshack.us/img22/5458/dsc03076r.jpg[/img]
De G gaat naar de "Geber", in dit geval de bobine, de rood witte draad (schakelende min). - gaat naar massa en + gaat naar geschakelde + (ik had em op de + van de aansteker). volgens mij hoort ie zo.
Nou we hadden ehm dus wel goed aangesloten maar ding is gewoon kapot, waarschijnlijk ;D
Was in ieder geval een mooi dagje bezigheidstherapie!
die rood-witte is een goeie +? normaal is de rood-witte de puls van de bobine (alleen zit die in een losse stekker, niet 6 polig, maar dat kan van de versie af hangen lijkt me, je weet nooit)
In dat blok kwamen allerlei kabels samen. Kan het zijn dat dat een of ander accesoiresblok is, waar je allerlei dingen op aan kunt sluiten?
Iemand had namelijk de gele kabel er al afgeknipt om de radio op aan te sluiten.
Op de rood/witte heb ik stroom gemeten en zodoende die als pluskabel gepakt.
De minkabel heb ik een nieuwe gemaakt.
De toerenteller deed het met alleen de rood/witte op de plus en de massa. Dus zonder de kabel die ik naar de bobine had getrokken (geen kabel op G).
Even later werkte dit niet meer. Ik snapte er niets van.
Jw240 schreef:die rood-witte is een goeie +? normaal is de rood-witte de puls van de bobine (alleen zit die in een losse stekker, niet 6 polig, maar dat kan van de versie af hangen lijkt me, je weet nooit)
bij mij was de pulsgever een geel/rode draad
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Dirk242 schreef:Even later werkte dit niet meer. Ik snapte er niets van.
Zekeringetje geklapt?
als ie het eerst deed en nu niet meer, dan heb je:
kortsluiting gemaakt en is ie nu wellicht kaduuk of is er een zekering uit
slecht contact en verbinding verbroken met het monteren
Dus erweer uit halen en alles doormeten zou ik zeggen.
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.031 23 July 2015, 10:17
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Aansluiten grote toerenteller DanielR 8 9.013 16 September 2013, 22:20
Laatste bericht: jos245
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.850 6 November 2012, 22:59
  Toerenteller aansluiten Black Moose 12 19.473 20 May 2012, 20:05
  Toerenteller doet gek! MRK 2 3.350 9 May 2012, 14:54
Laatste bericht: MRK
  Tellerunits 740 met/zonder toerenteller uitwisselbaar? Vincent244 2 4.664 10 April 2012, 13:47
Laatste bericht: Vincent244
