Spanningsstabilizator + lampje
Omdat de metertjes van mijn volvo (temperatuur + brandstof) te ver uit slaan; zoek ik een vervanging voor de spanningsstabilizator achterop de printplaat van de dashboard unit. Op de foto's kun je zien wat ik bedoel. Ik heb al Marans in veldhoven + een paar automaterialenzaken geprobeerd, maar niemand had iets of kon het bestellen.
Weet iemand waar ik dit kan krijgen? Wellicht een volvosloop die wel oude volvo's heeft? Het is voor mijn 245 DL uit 1979.
Als iemand de specs weet, is het voor mij ook genoeg; maak ik er zelf een (zoals: output voltage + dissiperend vermogen).
De getalletjes die erop staan:
394.051/003/001 (merk VDO, augustus 1978)
[Afbeelding: Foto001.jpg]
[Afbeelding: Foto003.jpg]
Het derde plaatje is een lampje wat kapot is (ook dashboard), weet iemand waar ik die kan kopen?
[Afbeelding: Foto005.jpg]
Bedankt vast
Loek
Op Marktplaats staan zat kilometerteller units uit die tijd, kijkt me goedkoper en makkelijker dan dat frakkeltje los kopen.
Ik heb een soortgelijke storing. Benzinemeter doet het niet en de temperatuurmeter schommelt tuusen normaal en tegen rood aan. Na enig speurwerk kwam ik ook uit op de voltage stabilisator als mogelijke oorzaak van de storing. Heeft nl functie voor benzinemeter en temperatuurmeter.
Het richting rood lopen van de temperatuur kan nl niet aan de radiateur en de temperatuursensor liggen, die zijn al vervangen. Blijft over de thermostaat of de voltage stabilisator als mogelijke oorzaak voor de schommelende temperatuur.
Blokje moet los te koop zijn, heb op forum gelezen dat hij rond de 15 euro kost.
Marc1970 schreef:Op Marktplaats staan zat kilometerteller units uit die tijd, kijkt me goedkoper en makkelijker dan dat frakkeltje los kopen.
Ik kan er weinig vinden, wat voor zoektermen gebruik je?
Volvo teller kilometerteller. De late 140 en de 260 hebben dezelfde teller. Als ik zo een paar bekijk vind ik de vraagprijzen redelijk hoog.
Je hebt wel gelijk reservelampjes genoeg.
Ik heb er nog een liggen.
Heb hetzelfde probleem gehad, andere gekocht werkte goed maar uiteindelijk toch overgestapt op cpl. volvo 700 klokkenset en nu stabilisator dus weer over.
10,- euro incl. verzending, kan ik mijn eigen projectje ook weer beetje financieren ;D
Deal Smile
Ik stuur je een PB.
PB's schijnen niet altijd aan te komen maar ik houd het postvak even in de gaten.
Het nummer stemt trouwens precies overeen met de door jou opgegeven VDO.
Ik heb m al verzonden, maar ik zie hem niet in de outbox... laat maar even weten als hij nog niet binnen is.
Ik zie ook nog niets in m'n postvak......
Probeer anders eens via E-mail door op "240diesel" te klikken en dan de optie mailen....
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.260 9 September 2022, 13:06
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.750 18 April 2020, 13:38
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
  Achterlicht zwart lampje ? Dutchgo 4 5.725 2 November 2015, 13:42
Laatste bericht: Potvisboer
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  amp lampje volvie55 2 3.351 24 January 2015, 16:04
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.563 2 May 2014, 01:41
  Lampencheck lampje blijft branden Coenraad 4 4.079 28 September 2012, 14:19
Laatste bericht: Coenraad
  Lampje Overdrive 244Drift 3 3.310 3 July 2012, 22:38
Laatste bericht: 244Drift
  DRINGEND: "fasten your seatbelts"-lampje blijft knipperen en klikken CK070 8 6.692 24 April 2012, 17:59
Laatste bericht: CK070
