DRINGEND: "fasten your seatbelts"-lampje blijft knipperen en klikken
Goedemorgen,
Sinds dit weekend blijft het "fasten your seatbelts"-lichtje van mijn 240 knipperen en klikken, terwijl de gordels (bestuurder en bijrijder) wel gedragen worden.
Heeft iemand hier dezelfde situatie eerder meegemaakt en/of weet iemand hiervoor de oplossing?
Op 30 april a.s. ga ik namelijk met deze auto op vakantie naar Zweden, en de hele reis dat geknipper en geklik zou vreselijk irritant zijn.
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor jullie reacties!
Vrgr. Carlo
Volvo 240 sedan - 1984 *** Rover 2300 - 1981 *** Rover 3500 - 1981 *** SMV 8 (1958), 10 (1963) en 440 (1977) caravans
Er zal vast wel een oplossing voor zijn, welke weet ik niet maar
in uiterste nood: zekering eruit zodat het stopt.
ik verwacht dat het contact in de zitting of gordelhouder niet meer werkt en het circuit bij gebruik dus niet onderbroken wordt..
Bij ons zat de schakelaar / contacten van de alarmlichten iets los. Hierdoor bleef het lampje knipperen met de sleutel uit het contact.
Citaat:Op 30 april a.s. ga ik namelijk met deze auto op vakantie naar Zweden,
Hmmm, zal ik vast een verlanglijstje voor Biltema / Blocket maken? :-)
Fijne vakantie alvast!
MartjeB schreef:Bij ons zat de schakelaar / contacten van de alarmlichten iets los. Hierdoor bleef het lampje knipperen met de sleutel uit het contact.
bij mij blijft dat relais ook maar klikken, waarschijnlijk ook de alarmlichten, ik ga kijken!
Had ik bij de 740 ook.
Bedankt voor jullie reacties allemaal! Daarmee zal ik het proberen op te lossen.
Meer tips blijven natuurlijk altijd welkom!
Vrgr. Carlo
Op dit onderwerp mag een slotje, want het probleem is opgelost.
Jambon had het bij het juiste eind: het contact in de gordelhouder werkte niet goed.
Een zekering of relais verwijderen is geen oplossing, omdat ook de knipperlichten daarop werken.
Als tijdelijke oplossing heb ik nu het stekkertje losgemaakt dat onder de handremconsole zit. Na mijn vakantie op zoek naar een vervangende gordelhouder.
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
Vrgr. Carlo
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 843 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.295 9 September 2022, 13:06
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.784 18 April 2020, 13:38
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.898 8 August 2017, 15:04
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.254 17 June 2017, 00:13
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.664 25 January 2016, 11:54
  Achterlicht zwart lampje ? Dutchgo 4 5.787 2 November 2015, 13:42
Laatste bericht: Potvisboer
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.588 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  amp lampje volvie55 2 3.358 24 January 2015, 16:04
