amp lampje
hallo
ik zal mij even voorstellen
ik ben herman visscher woon in brunssum.
sinds kort eigenaar van volvo amazon 121.
echter, bij thuiskomst, en ook tijdens het rijden.
ging het amp lampje branden,,
telkens als ik de kniperlichten, remlichten of ruitenwisser wilde gebruiken.
deze deden het ook niet, alleen het amp lampje gaat fel aan,
weet iemand die mij op weg kan helpen
bij voorbaat hartelijk dank.
Ik zou de dynamo even doormeten, waarschijnlijk laadt deze de accu niet meer voldoende bij.
Je kunt proberen of het met een andere dynamo niet gebeurd.
Ik verwacht dat het oude type dynamo er nog op zit (zo'n lange..) dan meteen denken aan een vervanging zoals de latere B20's ze hebben. De oude versie is toch al niet het toonbeeld van opladen..
..van dit.. naar zoiets..
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.295 9 September 2022, 13:06
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.784 18 April 2020, 13:38
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.898 8 August 2017, 15:04
  Achterlicht zwart lampje ? Dutchgo 4 5.787 2 November 2015, 13:42
Laatste bericht: Potvisboer
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.588 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.674 2 May 2014, 01:41
  Lampencheck lampje blijft branden Coenraad 4 4.109 28 September 2012, 14:19
Laatste bericht: Coenraad
  Lampje Overdrive 244Drift 3 3.321 3 July 2012, 22:38
Laatste bericht: 244Drift
  DRINGEND: "fasten your seatbelts"-lampje blijft knipperen en klikken CK070 8 6.715 24 April 2012, 17:59
Laatste bericht: CK070
  RAW / AMP lampje / alarmlicht problemen superD 3 3.254 5 November 2011, 21:31
