versnellingsbak naar mechanische telleraandrijving ombouwen
Ik weet een prima 5-bak te koop van een 240 met B200K motor uit 1986.
Ik zou de 4-bak van mijn 244 B21A uit 1976 willen vervangen door een 5-bak.
Zou het mogelijk zijn de 5-bak om te bouwen zodat deze een mechanische telleraandrijving krijgt? Misschien een tandwiel overzetten of anderszins?
Of zijn de versn.bakken vanaf 1985 sowieso heel anders?
hallo,
Ik heb hetzelfde probleem, Ik heb een m47 ingebouwd uit mijn 740 in mijn 242. Er zit hier igg geen mechanische aansluiting ofzo meer op. Ik ben van plan om ook de teller van de 740 om te bouwen. Dit zit met zo''n Hall sensor achter op het differentieel.
Verder schijnen er ook van die universele snelheidsmeters te koop te zijn mbv een snelheids meter op de aandrijfas.
succes!
ernest schreef:hallo,
succes!
De km.teller van jongere modellen past niet in het "klokkenhuis" van oudere 242/244 volvo's en 't hele dashboard overzetten vind ik geen optie.
Volgens mij moet het te doen zijn om een jongere M47 bak weer te voorzien van mechanische telleraandrijving; het gaat tenslotte om dezelfde bak,zij het dat een aanpassing is gedaan.
Ik zoek eigenlijk iemand die het wel eens geprobeerd of gedaan heeft.
Bel RAF in Breda eens. Die heeft een 264 staan met een 760 motor en een oud dashboard. Misschien mag je daar wel even onder gaan liggen.
79-er 242 GT B23e
ha Jos,
Nog nieuws?
Ik ben nogsteeds aan het stoeien. Ik heb verschillende verhalen gelezen van mensen met hetzelfde probleem, maar ben eigenlijk weinig oplossingen tegen gekomen.
Mijn plan is nu om zelf een wiel te fabriceren waarmee ik samen met de bestaande Hall sensor een puls kan genereren voor mijn electrische kilometer teller en deze vervolgens in het oude dashbord te prikken.
Als er betere ideeen zijn dan hoor ik het graag.
groet,
Nee,nog niet Ernest.
Ik heb tot nu toe nog niet verder geinformeerd. Met die kou denk ik sowieso weinig aan sleutelen Smile
  Mechanische telleraandrijving M47 overzetten op reguliere M47? oudevolvo 18 9.663 25 August 2025, 14:33
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.448 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.626 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.936 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.280 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.279 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.643 19 April 2019, 00:53
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.338 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.433 28 July 2018, 11:17
