B230A voor de b23A goede keuze?
ALBRA heeft nog een B230A liggen met 180.000 km achter de kiezen, is dat een goede keuze?
Deze komt dan in mijn 245 automaat (AW70) op LPG, dit omdat er een tik in de motor zit.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Ja tuurlijk, zelfde blok, iets lichter drijfwerk zoals alle B2X0 motoren maar daar ga je niks van merken.
Niks mis mee.
En neem dan ook de elektronische ontsteking over die er bij hoort.
Waag het niet om die contactpunten er weer in te zetten Wink.
Citaat:Waag het niet om die contactpunten er weer in te zetten
Maar die zitten er net nieuw in :'(
VW T3 camper TD
Dat zijn de kosten ook echt...
Als het een complete B230A is dan zit er een verdeler op met een Hall-gever.
Even een draadboompje , een eindtrap,en een bijpassende bobine regelen en klaar.
Voor de Albra's moet dat geen probleem vormen.
Schemaatje van de TZ28H :
http://www.volvoracing.se/images/Bilder/TZ28H.JPG
Citaat:Dat zijn de kosten ook echt...
Daar gaat het niet om, het principe...... ;D
VW T3 camper TD
kom je uit zeeland? Wink
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Goede kwaliteit klepveerspanner Roodblok 2 1.203 25 July 2024, 22:29
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.289 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.073 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.282 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.975 1 January 2023, 20:22
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.781 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.403 17 August 2022, 20:36
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.561 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.251 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
