Probleem met snelheidsmeter en kilometerteller.
Ging gisteren kijken naar een hele mooie volvo 240 SE. Zelfde type als een Polar bij jullie.
Zag er nog heel goed uit, 170000km. Mooie prijs.
Hij was enkel afgekeurd op de kilometerteller.
Hij telt geen kilometers meer bij en dat vinden ze niet zo leuk bij de keuring hier.
Nu heeft die kerel de sensor op de achteras vervangen omdat hij dacht dat het daar aan lag. Geen resultaat. Hij heeft ook de tellerbak vervangen door een splinternieuwe die hij bij de dealer nog op de kop kon tikken. Geen resultaat. Ook met een andere tellerbak niks.
Dacht hij dus aan een draadbreuk. Jammergenoeg als hij beide draden die langs de achteras naar voor lopen uitmeet krijgt hij bij de tellerbak kabel een signaal. Dus ook daar ligt het niet aan.
Heeft iemand een idee waaraan het nog zou kunnen liggen? Er zit nog een derde draad aan het contact voor de tellerbak. Een blauwe. Zou die er iets mee te maken hebben?
Ik wil zeker weten dat het te repareren valt voordat ik de wagen koop.
Alle ideen zijn welkom.
Mijn Volvo's
Dat het tellerwerk geen km. meer bijtelt heeft toch niets met de keuring te maken? Of werkt de snelheidswijzer niet meer?
In Belgie zijn de eisen nogal wat strenger dan hier.
Zou me niet verbazen dat ze daarop afkeuren
Beide werken niet. Snelheidsmeter veroert geen vin en de kilometers tellen niet bij.
En hier in Belgie is dat wel degelijk reden tot afkeuren tegenwoordig.
Mijn Volvo's
240estate schreef:In Belgie zijn de eisen nogal wat strenger dan hier.
Sinds kort kun je je Nederlandse auto ook in Belgie APK laten keuren, omdat de APK regels Europees gelijk zouden zijn ???
En toch lees ik op het forum regelmatig berichten van Belgische leden die in een andere richting wijzen Sad
Overigens moet in NL voor de APK de snelheidswijzer ook werken, maar precieze snelheid aangeven hoeft dan weer niet.
je zou eens een meting kunnen doen aan het uitgangssignaal van die sensor.
er hoort een sinus-vormig signaal af te komen maar met een gewone multimeter kan je wel een oplopende spanning meten bij toenemende snelheid.
de spanning ligt zo tussen 0 en de 2 volt dacht ik zo even uit het hoofd.(meter op wisselspanning, lage bereik)
voor hetzelfde geld is de spleet te groot tussen toonring in differentieel en sensor, dan meet je ook nauwlijks meer signaal.
het moet toch wel op te lossen zijn voor niet al te veel geld.
ik heb zelf mijn '78 mechanische teller vervangen voor een elektronische tellerbak uit een volvo 700 en een sensor in het diff.deksel gelast.
dit werkt uitstekend.
na 1 mei hoeft de meter het helemaal niet meer te doen hij moet er alleen inzitten meer niet
raar maar waar
Volvo S70R B5234T4 M59
Nieuwe APK regels
240diesel schreef:je zou eens een meting kunnen doen aan het uitgangssignaal van die sensor.
Kan dit ook aan de drie-dradige fiche die op de print van de kilometerteller zit? Wat zou er daar gemeten moeten worden en aan welke van de drie draden?
eric vermeer schreef:na 1 mei hoeft de meter het helemaal niet meer te doen hij moet er alleen inzitten meer niet
raar maar waar
Maar hoe verhoudt zich dat tot de regel "bij alles wat kapot is of ontbreekt aan je auto mag je niet de weg op"? Dat was de regel die ik destijds heb geleerd voor mijn theorie-examen (1995). Een van de voorbeelden was dat als je voertuig een snelheidsmeter heeft, maar hij niet werkt, dan mag je niet rijden. Heeft het voertuig zowiezo geen snelheidsmeter (old-timers, oude motorfietsen en dergelijke) dan mag je wel rijden zolang het voertuig de juiste papieren heeft. Een ander voorbeeld was het "optionele verlichting", zoals verstralers en achteruitrijlichten: als het gemonteerd zit, moet het ook werken.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 2.381 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.340 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.836 10 August 2021, 22:10
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.030 27 June 2021, 20:35
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.896 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
