bobine draadkleuren ???
stomme vraag misschien, maar even voor de zekerheid!
welke kleur draad hoort op welke pool van de bobine bij mijn B230E 1986?
Ik heb pool 1 en 15, en draden blauw en wit/rood.
ben zeer benieuwd!
Aernout
Uit het schema voor de 240 uit 1986:
15 = bl (geschakelde +)
1 = r-w (-)
duidelijk!
dan is dat dus ook goed ....
word er gek van!
krijg de motor gestart, waarschijnlijk op de koudestart injector, daarna slaat ie af.
als ik een beetje gas geef, krijg ik een backfire en knalt de slang onder het inlaatspruitstuk er af ...
ik heb nu zo'n beetje alles gecontroleerd.
denk dat ik nu toch echt de Kjet maar moet gaan vervangen ofzo ...
Heeft die auto wel gereden, of kreeg je hem zo?
Backfires zijn wel typisch. Zou het niet de ontsteking kunnen zijn, die er hopeloos naastzit?
Je kan toch die K jet controleren door een injector eruit te halen, in een potje te steken en te starten? Je schreef: "Verstuivers gedemonteerd, in potjes gestoken en brandstof relais bekrachtigd ten einde het sproeibeeld te bepalen.
Maar nu komt er helemaal geen benzine meer uit ....."
Dat kan wel kloppen. Het ligt er maar aan hoe je het relais bekrachtigd hebt. Het heeft nl. ook een signaal nodig vd bobine. Makkelijkste manier om het relais te omzeilen is de pinnen 30, 87 en 87b op de bijbehorende stekker met elkaar te verbinden.
Hij heeft ooit wel gereden, maar ik kreeg hem zo ....
Maar! zie: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=5517.0
tot daar!
Aernout
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.393 11 May 2024, 21:03
  Nieuwe bobine Joost Zuidam 2 4.252 15 August 2016, 13:53
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Spanning naar Bobine job245 3 4.536 4 February 2013, 22:11
Laatste bericht: job245
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.684 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
  Hulp bij aansluiten bobine + startmotor neuville 2 3.155 8 November 2011, 20:43
Laatste bericht: neuville
  Bobine & iets speciaals. korre 6 4.835 20 April 2011, 18:27
Laatste bericht: Black Moose
  Bobine B230F 9V of 12 V? henqui 2 3.234 23 March 2011, 22:42
  bedrading bobine, verdeler e.d. zijn van ouderdom uitelkaar gevalen....... manuel60 27 22.630 21 April 2010, 21:03
Laatste bericht: manuel60
  Bobine goed aansluiten. ericc 4 9.029 8 November 2008, 19:14
Laatste bericht: eric vermeer
  Interne weerstand van de bobine hellohaas 2 2.561 21 October 2008, 07:16
Laatste bericht: hellohaas
