Relais maar waar dient hij voor
Wie weet waar dit zwarte relais met "summer" erop voor is. Zodra ik de sleutel in het contactslot doe en het portier openstaat begint het relais te zoemen. Er staat nog geen licht aan en ik heb de sleutel nog niet omgedraaid. Ik heb de massasdraad bij de binnenverlichtingscontact(bij het scharnier) die naar het relais gaat er maar even afgehaald. Heerlijk geen gezoem Wink
[img width=449 height=600]http://i171.photobucket.com/albums/u311/rode_t4/P2180156-1.jpg[/img]
[Afbeelding: P2180159-1.jpg][Afbeelding: Avatarforum.jpg]
precies wat erop staat summer(zoemer) dit is ter waarschuwing dat of je lichten nog aan staan of dat je sleutels nog op het contactslot staan(dus niet persee omgedraait)
Volvo S70R B5234T4 M59
eric vermeer schreef:precies wat erop staat summer(zoemer) dit is ter waarschuwing dat of je lichten nog aan staan of dat je sleutels nog op het contactslot staan(dus niet persee omgedraait)
Zoemer op z'n ..... dus niet alleen sukkel je lampen staan nog aan maar ook sukkel vergeet je sleutel niet. Deze sukkel moet duidelijk op zoek naar een instructieboekje. ;D Heb ik ook nodig voor de zekeringen. Dank je voor je snelle reactie Wink
Als je het kapje van de zekeringen goed bekijk zie je duidelijk waar welke voor dient. Kun je het instruktieboekje gewoon in het handschoenenkastje laten liggen. Wink
skidje schreef:Als je het kapje van de zekeringen goed bekijk zie je duidelijk waar welke voor dient. Kun je het instruktieboekje gewoon in het handschoenenkastje laten liggen. Wink
Dank je voor de tip. Ik zal eens kijken naar het kapje. Het handschoenenkastje is leeg. Toch leuk een keer een origineel instructieboekje erbij.
  Functie relais. Madman 2 792 24 September 2025, 07:56
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.380 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.383 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 1.994 5 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.261 9 September 2022, 13:06
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.836 10 August 2021, 22:10
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
