Joelend geluid in de aandrijving
ik rijd een VOLVO V 70 2.5. nu heb ik een probleem maar weet eerlijk gezegd niet wat het probleem is. het probleem is dat mijn auto tijdens het rijden een joelend geluid veroorzaakt. en naarmate je harder rijd het geluid geluid ook toeneemt. het zijn niet de wiel lagers. het lijkt wel of het geluid ergens bij de bak weg komt. Wie weet raad of heeft de zelfde ervaring gehad?
Als het de wiellagers niet zijn,zal het waarschijnlijk ergens in de aandrijving zitten.
Bij stationair verschillende toerentallen,hoor je dan dit geluid ook?
meele schreef:ik rijd een VOLVO V 70 2.5. nu heb ik een probleem maar weet eerlijk gezegd niet wat het probleem is. het probleem is dat mijn auto tijdens het rijden een joelend geluid veroorzaakt. en naarmate je harder rijd het geluid geluid ook toeneemt. het zijn niet de wiel lagers. het lijkt wel of het geluid ergens bij de bak weg komt. Wie weet raad of heeft de zelfde ervaring gehad?
Zijn het niet gewoon je banden? Hoe zien die er uit en welke kwaliteit is het? Check ook je uitlaat. En zit er overal war dat nodig is genoeg olie in?
Erikhans schreef:Als het de wiellagers niet zijn,zal het waarschijnlijk ergens in de aandrijving zitten.
als je begint met optrekken dan begint het joelen, als de auto stationair draait hoor je het geluid niet. heb de auto op de krik gehad en de wielen laten draaien. en ja hoor het geluid was er weer. en hoe harder je rijd he harder het geluid
differentieellagers komen ooit wel eens voor bij een v70
Volvo S70R B5234T4 M59
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.522 10 June 2023, 15:51
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.495 8 January 2023, 16:34
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.290 16 August 2022, 13:00
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.220 25 January 2020, 22:22
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.872 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.925 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.813 7 August 2016, 21:35
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.675 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
