vraagje bw55 automaat
hallo ,
ik had een vraagje.
ik heb 2 motoren liggen met de automaat er aan vast.
als de bakken in de p stand staan.moet de uitgaande as toch blokkeren?
heb de handels in alle standen geprobeerd ,maar de uitgaande as blokkeerd bij geen van de beidde bakken.
toch komen de motoren uit rijdende auto,s/
of zie ik iets verkeerd....
heb ook nog een bw35 liggen en die blokkeert wel....
wat zou er dan evt kapot kunnen zijn?
met vr groet
abco
Things matter only if you let them matter.
Kan het zijn dat de BW35 schakelt over een kopp plaat en dat je de andere over een kopp omvormer draait ? Dat zou het verschil kunnen verklaren??
Maar ik weet niks van automaten behalve snel uitbouwen ;-)
[img][/img]
  Is dit een BW55? hugo 3 1.612 7 August 2025, 21:29
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.425 7 August 2025, 19:14
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.650 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.798 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  BW55 vraagjes jos245 6 6.351 30 August 2020, 13:51
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.499 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.186 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.139 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.542 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.404 28 July 2018, 11:17
