Storing centrale deurvergrendeling
Indien ik mijn V70 (2002) sluit springt AF EN TOE de bestuurdersportier weer van het slot af. De deur zit wel goed dicht en het maakt niet uit of ik met de sleutel of met de afstandsbediening sluit. Vaak heeft de 2e of 3e poging wel succes (zonder dat de deur open is geweest).
Wie weet raad??
Klinkt als een slecht contact ergens. Zekeringen eens goed bekeken?
bekende kwaal is de sloteenheid zelf, dus compleet portierslot vervangen is eigenlijk de enigste oplossing
Volvo S70R B5234T4 M59
eric vermeer schreef:bekende kwaal is de sloteenheid zelf, dus compleet portierslot vervangen is eigenlijk de enigste oplossing
handig een volvo monteur op het forum ;D ;D
Probleem met slot deur passagier
Zelfde probleem (wel de andere kant..... Big Grin )
Bedankt voor de reacties. Dat wordt dus slot smeren en hopen dat het weg blijft! ;D
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.466 17 September 2024, 09:06
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.234 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Storing electra appie42 1 1.572 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.331 15 August 2021, 22:50
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.045 20 April 2021, 22:07
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.240 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 4.013 7 July 2019, 02:01
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 14.103 26 June 2016, 10:06
  Draadboom centrale vergrendeling ronuh 2 4.141 26 January 2016, 10:35
Laatste bericht: jos245
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.002 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
