tril-tik bij wegrijden - aandrijfas-ophanging?
Hoi!
Sinds m'n motorwissel heb ik bij 't wegrijden vanuit stilstand 't idee dat m'n aandrijfas tegen de bodem aan trilt. Dit is enkel bij 't wegrijden, want eenmaal op snelheid hoor je 't niet meer (door de middelpuntvliedende kracht?). Onder de auto kan ik wel zien dat 't ophangrubber niet meer helemaal jofel is, maar de grote vraag blijft:
Is 't rubber stuk of is het (waarschijnlijk) iets anders? Mocht het 't rubber zijn, is hier een btje handig aan te komen (en waar)?
Alvast bedankt en een lekker weekend!
R.I.P. Volvo 244 GL - 1980 - geel;
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
enjoying: 'Doris' - Volvo 242 DL - 1975 - bordeauxrood - LPG;
tryin to enjoy (more): 'Die Nieuwe Ouwe' - Volvo 940 GL - 1996 - groen - LPi.
Kun je evt. een spie hout tussen rubber en bodem steken en kijken of het geluid dan weg is?
Kruiskoppelingen: pak de aandrijfas aan weerskanten v.e. koppeling beet en probeer hem uit te wringen. Mag geen speling op zitten.
Rubbers van reactiestangen: deze lopen van de achteras naar voren en boven, ca. 30 cm lang met rubber aan weerskanten. Waar ze aan de bodem vastzitten vergaat het rubber eerst. Draai en trek aan de stangen, als ze ergens metaal raken = tijd voor nieuwe rubbers.
Motorsteunen, baksteun los/ingezakt?
Nordicar, scandcar, dat soort zaken hebben webshops met onderdelen.
hmmm, eerst de oude dame maar 's op de brug dan (of 't eigen lijf testen op lenigheid door 't op straat te doen) om te voelen hoe het met de staat van de rubbers is. 't Zal wsl wel om deze rubbers gaan, aangezien ik de bak- en motorsteunen met de motorwissel vernieuwd heb.
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.391 25 August 2023, 17:03
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.748 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  aandrijfas inkorten, hoeveel? petervanriemsdijk 2 5.897 2 May 2018, 16:51
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.741 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  Aandrijfas 240 Jambon 0 3.115 26 January 2016, 14:16
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.712 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  Past een m47 versnellingsbak in combinatie met aandrijfas uit een 740 in 245 geertkroon 9 9.911 19 December 2012, 13:48
Laatste bericht: geertkroon
  Trillen aandrijfas vanaf 80 km per uur reneb 1 4.357 18 January 2011, 17:10
  Trillingen aandrijfas henqui 27 19.016 16 January 2011, 00:42
Laatste bericht: 242-turbo
