koppakking of uilaatspruitstuk(pakking)?
Mijn B21A maakt sinds een paar dagen ongewoon veel geluid!
Vluchtig onderzoek heeft uitgewezen dat er uitlaatgassen ontsnappen bij de uitlaat van de eerste cilinder.
MAAR... het lijkt wel of het uit de koppakking komt!! :oops: Kan dit wel????
ik dacht eerst dat het uitlaatspruitstuk lek was, maar het komt volgens mij tussen de aansluiting van blok en kop vandaan.
Peter Timmer schreef:Mijn B21A maakt sinds een paar dagen ongewoon veel geluid!
Doe eens een zeepsopje in een spuitflacon maken en spuit dat er op. Misschien dat je dan beter kunt zien waar het vandaan komt Wink
Gr 8)
Had ik ook al aan gedacht, maar ik denk dat de druk op het lek(je) te groot is om bellen te kunnen blazen :?
het is meestal een uitlaatspruitstukpakking die de geest heeft gegeven, waardoor je motor een knetterend brommer geluid produceert. Zijn 4 losse pakkingen en je kunt ze dan het beste allemaal vervangen.
Kan heel makkelijk gaan en het kan je ook een boel vloeken en tieren kosten als de tapeinden afbreken.....
Ja, dat kan :?: :twisted:
Vandaag de pakkingen maar eens tussen het spruitstuk uitgehaald. tot mijn verbazing kon ik de bouten allemaal zonder problemen losdraaien.
Na het vervangen van de pakkingen (deze waren niet meer in perfecte staat) lekt het nog steeds :-\
Volgens mij ergens in de buurt van die boutjes die je op onderstaande foto's ziet.
[Afbeelding: phto0033ae7.th.jpg]
[Afbeelding: phto0032dq6.th.jpg]
Het gaat dus om de boutjes die een klemmetje vasthouden, net onder de aansluiting van het spruitstuk.
Ik heb ook nog een foto gemaakt vanaf de onderkant, niet zo heel scherp, maar ik denk dat het te zien is.
[Afbeelding: phto0039iy5.th.jpg]
Wie weet waar deze klemmetjes voor dienen en kan er uitlaatgas uit lekken?
<EDIT> het zijn geen boutjes, maar moertjes op een tapeindje<EDIT>
Dit zijn de aansluitingen voor de pulsair leidingen (uitlaat gas zuivering),
deze zijn afgedicht.
Staat dus idd in verbinding met de uitlaatklep.
Makkelijk los te halen, en even kijken dat je het beter kan afdichten met een boutje maar vooral met wat ringetjes die er goed in passen.
OkÃÂ, bedankt.
Heb ik tenminste weer wat te doen :-\
Ik heb nog ff beter gekeken (mijn kamera laten kijken Wink)en het is dus toch de koppakking >Sad
[Afbeelding: phto0001rt3.th.jpg]
[Afbeelding: phto0007da8.th.jpg]
[Afbeelding: phto0008je4.th.jpg]
Ik heb verder gekeken omdat ik ontdekte dat er te weing koelvloeistof in de motor zat. Ik weet nu waar dat gebleven is.
Ik ga er (voorlopig ) niet aan beginnen om deze te repareren.
Kan het zijn dat het slechte oppakken van de motor bij intrappen van het gaspedaal, hier door veroorzaakt werd? (zie ook http://www.volvolvo.nl/smf/index.php/topic,2294.0.html)
Ik heb op de zolder nog een motor liggen die uit een 83er VAN, die ga ik er maar inlepelen.
Probleem is daarbij wel, dat ik die al regelmatig gebruikt heb om onderdelen vanaf te plukken.
Dus voordat die de auto ingaat, heb ik daar ook nog wel wat aan te sleutelen Tongue
Ai, das balen >Sad
Opzich leuk klusje, koppakking vervangen Smile (vind ik dan Big Grin) Alleen heb ik er tot dusver geen plezier aan beleeft omdat ik scheuren in de kop ontdekte :X
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.541 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.654 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.680 10 January 2022, 19:22
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.319 28 November 2016, 10:26
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 13.227 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Olieafscheider. Pakking? Kwekkel 2 5.128 22 September 2014, 09:08
Laatste bericht: Kwekkel
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 18.003 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  Pakking tussen kat en voorpijp? Gandalf 4 4.028 16 December 2012, 23:34
Laatste bericht: Potvisboer
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.752 10 November 2012, 18:27
  Duidelijke diagnose. Lekke koppakking. equinox 34 27.891 2 April 2012, 07:26
Laatste bericht: equinox
