Remklauwen achter 264 GLE '80
De remklauwen van mijn 264 (modeljaar '81) doen niet meer helemaal wat ze zouden moeten doen. Ik heb me inmiddels laten vertellen dat vervanging (meestal) met gereviseerde exemplaren gebeurt.
Twee vragen:
1. Kan iemand mij zo vertellen van welk merk de remmerij op mijn auto is, ATE of Girling?
2. Heeft iemand toevallig..........
Groet
Sander
Je moet even naar de aanduiding op de klauwen kijken.
Girling: DB 824 FF
ATE: Ferodo 2441 FG
Let wel: Dit staat in de Vraagbak voor de 240, ik denk dat het hetzelfde is voor de 160, misschien een paar cijfertjes anders. Geen flauw idee.
Je kunt inderdaad het best een wiel eraf halen en op de klauw kijken want naar mijn ervaring worden ze nogal door elkaar gebruikt en kun je je dus vergissen als je alleen op het bouwjaar van de auto afgaat.
Het beste is klauw demonteren en daarmee naar de onderdelenboer gaan.
Afgaan op bouwjaren is niet verstandig als er meer dan 1 type bestaat.
Er wil nog wel wat verschil zitten in eerste-registratiebouwjaar en productie-moment.
En elke autofabrikant maakt zijn voorraad op. Dus in overgangstijden ontstaan er diverse hybride varianten.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Zo is het nog veel eenvoudiger!
Met ingang van het modeljaar 1981 is het plaatje aangebracht in de bagageruimte (2/4 deurs) of inhet middelste opbergvak (5 deurs).
Het bevat onderstaande namen van fabrikanten:
Onderdeel Fabrikant Code
Remmen *
Girling 1
ATE 2
Met dank aan: http://www.volvobertone.com
Die van mij zijn van ATE!
Dank voor het meedenken!
Groet,
Sander
  Remblok montageset achter ATE Rob 9 4.248 30 June 2023, 21:06
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.229 16 November 2019, 16:41
  Passen remklauwen van een 240 op een 140 Kadettgek 4 5.738 19 November 2018, 00:33
Laatste bericht: Kadettgek
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.406 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  lekke leidingen remsysteem achter kees58 3 6.834 25 December 2015, 10:23
Laatste bericht: oudevolvo
  Vraagje over het schild achter de remschijf voor. Kwekkel 1 5.200 1 May 2015, 22:06
Laatste bericht: Stinky
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.293 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Hoe werken enkelpots remklauwen? Boele 11 31.376 6 September 2014, 15:42
Laatste bericht: Jerry
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.232 26 June 2014, 22:20
  Remblokken achter 245 diesel 1986 Sylvester 2 3.581 12 July 2013, 17:16
Laatste bericht: boedr
