schakelen automaat
Ik heb mijn 'nieuwe' 245 turbo opgehaald.
Het is er een uit 1983, van oorsprong Californie.
Het viel me op dat de automaat heel laat opgeschakeld, dus eerst veel toeren en dan als ie opschakeld lekker rustig, als je dan langzamer gaat rijden blijft het lekker rustig.
Is dit gedrag ergens in te stellen, of weet iemand hoe het komt, dan kan ik er wat aan doen....
tot zover...
Ik zal de plaatjes binnenkort even in een mooi item plakken, zodat mijn aanwinst te bewonderen is.
grt. Erik
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
Ik neem aan dat het hier (gezien bouwjaar) om een AW71 gaat. En nee dit gedrag is niet in of af te stellen.
Het gedrag wat je beschrijft had ik ook last van, te lang in de zelfde versnelling blijven hangen met hoge toeren en heel veel herrie op het allerlaatste moment pas doorschakelen (als een jagende Turbine, men noemde mij toen de DragRacer Big Grin ). Aanvankelijk dacht ik dat dit gedrag te wijten was aan een afgekoppelde kickdownkabel en daardoor een verkeerde drukopbouw in de bak maar achteraf bleek de bak gewoon op paardezeik te lopen inplaats van olie.
Ik heb toen de automaat laten flushen (doorspoelen) en het probleem was geheel verdwenen.
Het schakeld en loopt nu weer als een naaimachientje en het jagende geluid is verdwenen. Ik stond er van versteld dat nieuwe olie in de bak zoveel positief verschil in schakelgedrag kan opleveren.
Flushen is noodzakelijk omdat het merendeel (cá 5 Liter) van de olie achterblijft in de koppelomvormer, deze is niet af te tappen met een plug of zo. Dit doen ze (of je) door de retourleiding van de oliekoeler naar de automaat los te koppelen en met lopende motor zolang nieuwe olie bijvullen totdat er nieuwe schone olie uit deze leiding stroomt. Je zal hiermee wel wat ATF verkwisten maar het resultaat is het misschien wel waard. Maak dan ook gelijk de oliefilter schoon dit is een stalen zeefje en deze zit onder de pan van de bak, het enige wat je hier nieuw moet hebben is een nieuwe pakking voor die oliepan. (12€)
Als dit geen soelaas bied dan is de automaat waarschijnlijk aan revisie toe. In de greenbooks van de onderstaande site kan je een stappenplan vinden hoe je de automaat kan testen op slijtage.
http://www.k-jet.org/articles_frontends.html
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.783 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.162 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.673 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.661 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.451 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.358 1 August 2016, 21:16
