achterlichten functioneren niet naar behoren.
hallo,
ik heb tweedehands achterlichten van een '86 er model op de kop getikt voor op mijn 244 van '82 te zetten (die had die origineel de smalle Hella '79-82 achterlichten).
Alles werkt correct, totdat ik mijn lichten aanzet (stadlicht + Koplampen), daarna is de hele volgorde van slag (dan branden de knipperlichten als remlampen, de stadslichten achter als knipperlichten etc...). Hoe kan dit, en weer iemand hier een oplossing voor? Alvast bedankt!!
De nieuwe 86' er achterlichten zijn in zeer goede staat, geen corrosie dus daar kan het niet aan liggen... (hebben printplaten en zijn van merk Cibi'e)
groeten, Vincent.
Vincent244
kabels verkeerd aangesloten ??? Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
beste mensen,
Hartstikke bedankt voor de tips, ik bleek inderdaad een slechte massa te hebben. ze werken nu weer als nieuw! : 8)
Cibie en Hella geven idd soms problemen, zoals ik ooit heb ondervonden met een 244 uit 1975. die merken achterlichten (ook wel toegepast op de latere 144-164 series) zijn daarop sowieso niet uitwisselbaar.
Maar hier waren de stekkers hetzelfde van, dus daar was ik al niet zo heel bang voor.
Had gisteren ook al gedacht aan de volgorde in de kabels te checken... gelukkig niet aan begonnen...
Maar goed, dus als er problemen zijn met de acterlichten, eerst de massa checken. goeie tip!
Prettig weekend!
groeten,
Vincent.
Vincent244
Mijn achterlichten werkten ook niet naar behoren. Als ik remde ging er een lampje op het dashboard branden wat aangaf dat er wat loos is, en als ik richting aangaf naar links ging hij heel hard knipperen alsof er een lampje stuk was. Ik dacht dat er wellicht sluiting zat in de stekkerdoos voor de aanhanger, maar omdat ik uit ervaring weet wat voor bende het in een stekkerdoos kan zijn wilde ik dat klusje even uitstellen. Gister was ik het probleem zo zat dat ik na het kopen van wat lampjes de boel maar eens uit elkaar gehaald heb. Het stekker systeem wat Volvo in mn 81er 244 gebruikt heeft ziet er wat fragiel uit vind ik. Zelfs na herhaalde pogingen om de boel wat op te schuren wilde sommige delen van de verlichting geen contact maken, terwijl er wel aarde was. Op aanraden van mn buurman heb ik toen ook maar even een extra aardedraad getrokken, hoewel er voor deze ingreep ook aarde was lijkt de boel nu wel wat beter te branden . Na lang aanhouden had ik uiteindelijk toch bijna alles werkend maar wilden alleen de mistachterlichten nog niet branden. ik heb toen de twee draadjes (witte) aan de linkerkant doorgelust met zo'n blauw blokje aangezien ze toch contact zouden moeten maken op de stekker van het linkerachterlicht. Nu doet alles het weer, maar ik heb toch twijfels bij de duurzaamheid van mn oplossing, want zoals gezegd vind ik het stekkersysteem niet echt heel rubuust. Zijn er hier nog meer mensen met dit soort problemen, en wat voor oplossing hebben julie daar dan voor bedacht? Ik zit zelf te denken om een paar radiostekkers te halen en die vast te solderen op het achterlicht als je begrijpt wat ik bedoel, dat lijkt me een betere verbinding als wat er nu zit. Iemand nog andere ideeen?
  2 achterlichten, mag dat? Rob 5 965 9 June 2026, 11:17
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.952 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 807 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.708 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.219 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.385 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.802 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.738 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.054 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.876 3 August 2022, 15:13
