2 achterlichten, mag dat?
In de Voor-situatie (boven) heb ik:
  • Linksonder Rem            (21W)
  • LinksMidden Achterlicht  (5W)
In de Na-situatie (onder) wil ik:
  • Linksonder Achterlicht   (5W)
  • LinksMidden gecombineerd Rem & Achterlicht (21/5W)
In de na-situatie branden dus altijd 2 achterlichten; is dit toegestaan?
[Afbeelding: 55298885003_0e8bcb7721.jpg]
Ik heb er zelfs 3 die continue branden in een 264 unit.
Het lichtbeeld van een mist en remlicht is wat anders dan een normale "taillight" maar zelfs dat lijkt geen bezwaar te zijn bij de apks de afgelopen jaren
Thx, maandag APK, moet geen probleem zijn dus.
Pff ik zie de meest belachelijke licht toeter en reflector combinaties op auto's en vrachtwagens inmiddels, tuurlijk mag dat, alles mag in verlichtingsland. En niemand weet meer wat de originele configuratie was of zou moeten zijn.
ALs ik in mijn 144 rij, is het net of er helemaal geen licht op zit zoveel candela's en lumens strooien mijn medeweggebruikers en de straatverlichting in het rond.
Idd geen probleem bij de APK.
Na jeren met slechte contacten en haperende verlichting gereden te hebben, de lamphouders vervangen door die van een Estate.
Elke lamp zijn eigen draad.
Past bijna 1:1, wel wat pielwerk hier en daar, maar leuk te doen.
[Afbeelding: 55314387922_4321642762_c.jpg][url=https://flic.kr/p/2sgWGpu][/url]
Dat ziet er perfect uit!
Sad Kwaliteit achterlichten TeunTimmermans 4 2.658 21 December 2020, 14:56
  Achterlichten 240 sedan 5-blok vs 6-blok Brickstyler 4 4.687 28 August 2015, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Stadslicht en achterlichten uitgevallen Sietse 11 12.445 28 May 2015, 16:16
  Achterlichten Volvo 240 vs. 740 sedan. Hetzelfde? Kwekkel 1 5.263 6 October 2014, 13:49
Laatste bericht: Kwekkel
  Glaasjes achterlichten. Los leverbaar? Kwekkel 5 5.909 1 September 2014, 09:02
Laatste bericht: jos245
  Hoe is de schakeling van achterlichten 240 sedan? Pluk 4 4.667 12 March 2013, 22:58
Laatste bericht: Pluk
  Hoe de achterlichten goed aansluiten (volvo 245) Basta 6 5.654 24 September 2012, 20:03
Laatste bericht: Basta
  Achterlichten, glaasjes Kwekkel 12 10.127 4 August 2011, 11:18
  achterlichten functioneren niet naar behoren. Vincent244 3 3.963 19 May 2008, 15:47
Laatste bericht: Splendid
  Layout achterlichten! Niels244 18 12.440 27 August 2007, 22:00
