storing toerenteller & klok, what goes wrong...?
Mannen...!
ZOjuist toerenteller uitgevallen, samen met de klok en de verlichting daarvan. Tijdens starten werkt de toerenteller wel, maar zodra je de sleutel loslaat en de motor draait is het weer gebeurd... Zekeringen zijn oke...!
Iemand zo een idee waar het mis gaat? Who knows...?
Groeten
Weet je heel zeker dat je zekeringen in orde zijn?
Geen oxidatie op de klemmetjes en op de uiteinden van de zekeringen zelf?
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Dat dacht ik wel, totdat vanmorgen de teller het gewoon weer deed, om vervolgens op de terug weg weer uit te vallen. Haal er eerst wel even een staalborstel door heen, zien we dan wel weer.
zal wel een kabelbreuk of slechte massa zijn, alhoewel...
motor loopt/liep gewoon?
bobine ok?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Of een haperend (elektrisch gedeelte van het) contactslot.
Gr Wink
thuur schreef:Of een haperend (elektrisch gedeelte van het) contactslot.
Gr Wink
ik denk het ook is ook een probleem bij de 850
probeer na het starten het contactslot iets verder terug te draaien
als dan alles weer werkt weet je zeker dat het contact slot is
Volvo S70R B5234T4 M59
Bedankt voor de reacties! Morgen kijk ik er weer naar. Het probleem trad dinsdag voor het eerst op, en is tot vandaag steeds het zelfde. Halverwege de terugweg valt ie uit, en sochtends doet ie het gewoon.
EVen blije boodschap van mij: net een 750Nm luchtsleutel gekocht, nieuwe thermostaat, en om de kar weer netjes te maken: niewe klipjes voor de bumpersierstrips ;D
Even een update...
Klok loopt steeds die tijd achter die zit tussen uitval toerenteller, en parkeren. Dus met contact uit loopt ie gewoon door. Toch contactslot? Haperingen heb ik er niet in gevonden.
Iemand die uitsluitsel kan geven?
Even resumee: toerenteller valt uit, samen met klok en verlichting, teller werkt wel weer even kort bij starten. En heel af en toe stuiptrekkingen...maar werkt nu meestal niet meer.
Nieuw contactslot zit ik niet op de wachten (extra sleutel...?) , dus denk eraan een bypass te bouwen, of twee groepen samen te voegen.
Net Vadis en electrodiagrammen geregeld...mooi, die diagrammen, van alle volvo's weet ik alles behalve van de 240..! Iemand die me hier aan kan helpen?
er zit een flexibele verbinding met 2 schroefjes vast achter op de klok ,boven de km-teller. Is deze nog goed of zit ie misschien niet vast genoeg?
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88&nbsp; TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.240 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Storing electra appie42 1 1.575 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.340 15 August 2021, 22:50
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.045 20 April 2021, 22:07
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 14.107 26 June 2016, 10:06
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.007 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.031 23 July 2015, 10:17
