Volvo 244 Gl 1980 binnenverlichting motorruimteverl . kofferbakverl.
Hallo,
OP zekering 8 zit volgens het zekeringenkasdekseltje de binnenverlichting, de klok, ( NIET de verlichting van de klok), de motorruimteverlichting en de kofferbakverlichting. Ook de binneverlichting werkt niet bij het handmatig aan/uitzetten aan het plafond. Werkt ook niet bij het open en dicht doen van alle 4 de deuren.
Het lampje is ook getest en is OK.
NIETS werkt. de zekering is goed . slaat er ook niet uit, is enkele malen door een andere zekering vervangen, maar ook dat bracht geen oplossing.
Zit er ergens nog een verborgen relais of steekverbindingkast in de motorruimte die sluiting gemaakt kan hebben. defect is of een andere oplossing.
Bedankt voor het meedenken
Ik heb OOK nog wel een foto van een ander elektrisch vraagstukje onder de motorkap, wie interesse heeft in een puzzeltje mag rechtstrreks de foto opvragen blank.2@hetnet.nl
Als ik wist hoe ik hier een foto kon plaatsen had ik het wel gedaan, maar het wrkt (bij mij) nog niet
Wellicht zit er wat oxidatie op de zekeringkast zelf.
Of een andere reden waarom er geen spanning door komt, bijvoorbeeld een los draadje of een breuk.
Als je een multimeter pakt kun je kijken of er wel spanning op de zekering staat. (de ene op chassis de ander op de zekering).
Aangezien ik zelf geen 240 heb weet ik niets van meerdere zekeringenkastjes.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Wel met een 240 van 1991 dus ik ben niet zeker of dat hetzelfde is.
Als je het doorzichtig plastic kapje eraf haalt, zie je de contactpuntjes van het lichtje zien.(naar voor is aan, in het midden is uit en naar achter is aan als een deur open is) Van mij waren die contactpuntjes een beetje geoxideerd. gewoon afgewreven en het was opgelost. Als het dan nog niet werkt kun je de verlichting nog verder uithalen en daar ligt dan een massakabel die verbinding moet maken met je carrosserie. Als die geen verbinding maakt heb je natuurlijk geen licht. Van mij ligt die kabel gewoon los tussen een dwarsbalk van het dak en het dak zelf en het werkt. Misschien dat het ergens vast moet maar dat heb ik niet gevonden.
Al in 80 hadden we al ;D deurverklikkers, deze zijn meestal de boosdoeners na de manier die rode240 beschreef. Meestal werken de achterdeuren nog wel.
Zeker niet meer zekeringkastjes !
Overigens hoor je een foto eerst op het internet te zetten, dan kan je hier de internetlink plakken...
[img][/img]
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.311 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 970 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.653 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
