stekker aansluitingen middenconle 244 turbo '82
Goedenmiddag, Ben dit weekend bezig geweest met het reinigen van het witte interieur van mn turbo uit 82. Alle hoezen van de stoelen en achterbank gehaald en in 2 fasen op 40 graden in de wasmachine (wasmiddel met bleekmiddel gebruikt) gewassen. Het resultaat is echt perfect, van grauw/grijs naar wit! Heb verder het veersysteem van de stoelen onderhanden genomen waardoor ik weer recht in de auto zit (ipv scheef).
Daarna de stoelen weer gemonteerd en het interieur er in geplaatst. Toen begon ik aan de zo op het eerste gezicht zeer simpele handeling: het vervangen van het lampje achter de middenconsole. Zo gezeg zo gedaan, echter toen ik het paneel terugwilde plaatsen sprongen alle stekkertjes los: electrische spiegels, alarmlicht achteruitverwarming. De laatste 2 zijn eenvoudig, de spiegels echter niet: er zijn 6 draadjes die moeten worden aangesloten. Weet iemand hoe dit moet? Ik heb het inmiddels tig keer geprobeerd maar de spiegels doen niets, ook de aansteker, alarmlicht en verwaring doen niets meer. Heb ik wellicht ook kortsluiting veroorzaakt? (ben qua eletra niet bepaald een expert).
Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
volvjo je hebt mail Wink
Volvo S70R B5234T4 M59
Dank voor de respons, ik ga ermee aan de slag. Eric: ik heb je nee beschrijving gemaild over het wassen vd bekleding.
gr, en fijne jaarwisseling
  In orde maken elektrische spiegels (Stekker trekker) Nicolaas H 15 14.725 4 May 2016, 01:01
  Aansturing in/tankpomp zekering nummer 5 in 240 turbo dummie 6 7.011 16 August 2015, 09:08
Laatste bericht: Arn02
  Pinbezetting / stekker radio 345GLS 0 2.051 7 March 2015, 11:36
Laatste bericht: 345GLS
  Stekker voor aansluiten afstandsbediening startknop Joop240 4 4.728 5 April 2012, 18:02
  elektrisch probleem 245 turbo bunne 7 5.937 16 November 2010, 22:30
Laatste bericht: bunne
  brokkelige bedrading van onbekende stekker Jeroen V 6 4.379 22 November 2009, 20:30
  toerenteller en stroomverlies 244 turbo '82 Filip 10 6.507 7 October 2008, 12:35
  cruisecontrol TURBO eric vermeer 8 7.031 13 August 2007, 19:36
Laatste bericht: eric vermeer
  Verloop stekker radio scimitar 4 6.596 11 April 2005, 01:29
Laatste bericht: TheSaint77
