brokkelige bedrading van onbekende stekker
Dag,
ik ben nieuw op het forum dus zal me even kort voorstellen. Ik ben Jeroen woonachtig in Huizen (nh) en sinds een paar dagen in het bezit van een witte 245 uit '85. Voorzien van lpg en een "nog" niet werkende standkachel.
De bedoeling is het onderhoud zoveel mogelijk zelf te doen, dit zal een flinke leer curve zijn maar kijk er erg naar uit me de auto "eigen" te maken. Hopelijk met hulp van dit forum en of sleuteldagen en eventuele meetings georganiseerd door de posters van bv dit forum.
Eerste dingetje waar ik tegen aanloop is een stekker (zie foto) waarvan de draden nagenoeg geen isolatie meer hebben. Ik heb er voor nu wat elektr. tape omgedaan maar wil dit graag degelijk herstellen. Weet iemand wat deze stekker doet, en of de kabels (inclusief stekker) makkelijk te vervangen is.
[img width=600 height=600]http://i901.photobucket.com/albums/ac213/Jeroen245/part_unknown_1.jpg[/img]
Alvast bedankt.
Jeroen
Hoi Jeroen,
helaas geen antwoord op je vraag (ben van de 142....) maar welkom!
Ik ben ook net begonnen en de beste tip die ik heb gehad is de aanschaf van de Haynes Manual!
Via ebay makkelijk te verkrijgen en altijd je hulp in bange dagen!
Die stekker is eigenlijk de hoofd-stekker van je motorbedrading. Vanaf die stekker naar binnen is de bedrading meestal wel ok, maar van de stekker de motorruimte is het af en toe een drama met het verpulveren van de isolatie. Ik heb bij die van mij gekeken welke kleuren eraan zaten, draad en krimkous gekocht en de kabelboom eruit gehaald en een nieuwe gemaakt.
Niet heel veel werk (iets van 8 draden) en eigenlijk de enige manier om m bedrijfszeker te houden, want ik was door dit grapje ooit stil komen te staan midden op de A10...
Ben er niet door stil komen staan maar had veel rare storingen,
ook door dit geintje, ff je inlaat spruitstuk er af halen en nieuwe boom maken Smile
Dag,
bedankt voor de snelle reaktie, het is mijn enige auto dus het is de bedoeling dat ie zo zeker mogelijk rijdt. Lijkt mij dus de enige optie vervangen. Ik gaf al aan dat ik aan het begin van de leer curve zit dus van even het inlaat spruitstuk verwijderen schrik ik een beetje :-). Ik kijk wel even wat ik ermee doe.
Jeroen
stelt niet veel voor paar boutjes loshalen
en nieuwe pakking terug steken Smile
Zo met PVC plakbandjes werkt ook prima, kijk ook eens verderop de kabelboom. In de jaren 80 is wat geexperimenteerd met biologisch afbreekbaar isolatiemateriaal, dat was niet zo'n goed idee.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.387 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Bedrading contact slot volvo 240 bj83 hoogeboom 4 4.507 8 March 2020, 17:57
Laatste bericht: hoogeboom
  Volvo RX-3VQ bedrading RJV 2 3.916 8 February 2018, 22:10
Laatste bericht: RJV
  In orde maken elektrische spiegels (Stekker trekker) Nicolaas H 15 14.725 4 May 2016, 01:01
  Achteruitrijlichten bedrading brun-c 1 3.087 10 April 2016, 19:07
Laatste bericht: boedr
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.665 12 February 2016, 13:44
  Pinbezetting / stekker radio 345GLS 0 2.049 7 March 2015, 11:36
Laatste bericht: 345GLS
  Kleuren bedrading stoelverwarming V50 Sven1960 0 4.787 20 August 2014, 18:12
Laatste bericht: Sven1960
  ontsteking bedrading b230f motor ruud 178 0 2.068 28 July 2012, 19:04
Laatste bericht: ruud 178
