toerenteller en stroomverlies 244 turbo '82
Hallo beste mensen,
Mijn garagist afgelopen woensdag geholpen met een 244 Turbo uit '82, heel fraai exemplaar, zal de volgende keer wat foto's maken.
Nu doet alleen de toerenteller het niet, en is mijn vraag, waar deze turbo de censor hiervoor heeft zitten?
Ook heeft deze wagen het probleem dat de accu langzaam leegloopt, we hebben kunnen halen dat dit in #8 van de zekeringen moet zitten. Nu is het enige dat niet werkt aan deze wagen de cv en aangezien dit ook op deze zekering zit, vroeg ik me af of ik de cv kan 'deactiveren' oid?
Mijn technische kennis beperkt zich tot het plaatsen van een radio (met hulp) en het tanken van mijn Volvo, dus enig 'Jip-en-Janneke-taalgebruik' is wel gewenst.
Alvast bedankt!
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
voor wat betreft je accu: als je de boeken van Haynes erop naslaat, kom je tot een aantal mogelijkheden.
  • Staat je V snaar wel goed gespannen?
    electrolytenivo te laag.
    Accupolen geoxideerd. (grijze aanslag)
    Dynamo laad niet goed bij.Is eenvoudig te meten.
    Beschadigde draad ik het laadcircuit vanaf je dynamo.
    Accu defect, meestal defecte platen. Accu vervangen!
    Laatste lijkt het meest waarschijnlijk.
    De sensor van je toerenteller weet ik niet precies, maar toen ik een nieuwe klok inbouwde, bleek achter op de klok de aasluiting niet ged vast te zitten
    Misschien zinvol om een vraagbaak aan te schaffen? Geeft uigebreide informate.Haynes is the best!
    Suc6! D
Citaat:Haynes is the best
Bentley is stukken beter
[Afbeelding: cv_l293.jpg]
Veel meer duidelijke tekeningen/foto's en jip&janneke taal dan de Haynes (altijd wazige zwartwit foto's)
En deze manual koop ik bij de boekhandel?
Kun je proberen, maar via ebay is ie waarschijnlijk goedkoper.
Ik heb 'm bij FCP vandaan
Met de lage dollar mooi goedkoop.
$35 + $20 shipping = €36
OK Rob bedankt,ik zal tzt. eens kijken.
ik zal niet duidelijk geweest zijn...
De accu is prima en laad ook op, er blijft alleen wat 'aan staan', zodat de accu bij gewoon afsluiten van de wagen, langzaam leeggetrokken word. Dit wordt dus veroorzaakt door een 'gebruiker' van de #8 zekering. (en verder zie begin van dit topic).
Om hier nu (voor eenmalige actie) een handboek te halen, leek me wat overdreven.
Citaat:Nu doet alleen de toerenteller het niet, en is mijn vraag, waar deze turbo de censor hiervoor heeft zitten?
"Sensor" is een draadje wat van de bobine komt, ligt vaak al achter je klokkenwinkel.
Check:
Topic: Monteren toerenteller
Topic: Installatie Toerenteller
Topic: 52 mm VDO toerenteller installeren
Btw, de Bently is echt goed leesvoer, en kan nooit kwaad om in huis te hebben Wink
Sorry ik zat even aan deze te denken:
Censor (Latijn = beoordelaar, schatter)
bedankt voor de reactie Smile
Ik koop autoboeken meestal bij ASNbooks
www.asnbooks.nl
Ook leuke boeken over performance en andere zaken.
760 | Groen | Snel
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
  Aansturing in/tankpomp zekering nummer 5 in 240 turbo dummie 6 7.010 16 August 2015, 09:08
Laatste bericht: Arn02
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.031 23 July 2015, 10:17
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Aansluiten grote toerenteller DanielR 8 9.013 16 September 2013, 22:20
Laatste bericht: jos245
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.850 6 November 2012, 22:59
  Toerenteller aansluiten Black Moose 12 19.474 20 May 2012, 20:05
  Toerenteller doet gek! MRK 2 3.350 9 May 2012, 14:54
Laatste bericht: MRK
