jettronic controle: magneetventiel koolstof filter
Bij het jettronic computer systeem in een 240 kun je drie functies laten simuleren. (zie boek Olyslager vraagbaak)
Je hoort dan achtereen volgens de verstuivers ratelen, daarna de klep stationeerregeling en en dan het magneetventiel voor de koolstof filter.
Die laatste hoor ik niet tikken, dus is die is mogelijk defect. Probleem is dat ik niet weet waar die zit om hem te controleren.
Wie weet waar ik die kan vinden, het boek schiet hier tekort.
Groet.
Links voor het voorwiel, net achter de bumper.
de B230F heeft die klep niet, de B234F wel.
Achter de bumper zit wel de filter maar geen electrische magnetische klep.
234 F is dat een 89 model? Die had ik hiervoor en herinner me dat die wel tikte. Zat geloof ik onder het inlaatspruitstuk.
De 240 die ik nu heb is van laat 91. Daar zit niets (met een stekker) onder.
Betekent dit dat de computer dan een foutmelding maakt, simpelweg omdat dit model niet zo'n magneetventiel heeft?
groet.
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.457 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.513 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  controle lampje lambdasonde marlie 8 12.723 20 August 2016, 21:19
Laatste bericht: Stinky
  How to benzine filter vervangen Volvo 240 2.3 KennOne 3 4.959 15 March 2016, 14:21
Laatste bericht: Drk
  Demonteren K-Jettronic en optie intercooler MattiBakker 1 2.126 2 August 2014, 13:39
  Type filter Jambon 8 7.620 20 July 2014, 23:38
  Motorolie: hoeveel (B21) met filter wakka 4 4.863 19 September 2011, 19:00
Laatste bericht: wakka
  open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740 marco3591 3 5.010 12 July 2011, 17:55
Laatste bericht: Jerry
  K jettronic naar LH jettronic Volvo 142 B23 7 5.500 1 October 2008, 19:06
  B230E-motor, K-jettronic vervangen door carburateur voor LPG tjoene 13 10.881 16 June 2006, 23:11
Laatste bericht: Bozzma
